Блок хочется использовать как питатаель "для всего" - начиная от мобилок и заканчивая зарядкой аккумуляторов.
Ну не так уж и много места на столе.
Т.е. - максимальный диапазон - 3 - 15 в. + стабилизация тока. С внешним источником питания TL494, я дкумаю, это реально.
Вообще-то я подумывал насчет регулировки опорного напряжения и для малого диапазона регулировок это наверное выход, а вот для широкого диапазона выходных напряжений, наверное, надо пробовать, как там себя поведет 2 ножка близко к нулю или к +5.
Хотя.... переделанный Codegen вполне нормально держит ток в 0,5 А при напряжении на 15 ноге близкой к 0.
Оптрон...Надо поискать древние АОР или делать самодельный чтобы получить какую-нибудь линейность. Включить так, чтобы при перегорани лампы блок не пошел в разгон....
Наверное, все-таки буду искать регулятор громкости от усилителя на многопозиционном переключателе.
В опорном напряжении.
