а вы уверены, что в рассматриваемой схеме максимальный кооф. заполнения равен 95-100% ? в случае прямохода он ограничен 50%
Уверен. 95% - Да , 100% - Нет.
Для начала: рассматриваемая схема - это двухтактник , а не прямоход.
Смотрите внимательно на осциллограммы, приведённые выше .
А спорить про коэф.зап. для двухтактника ,всё равно что доказывать, что 20 футов и 6 метров
- это две большие разницы .
Всё зависит , как мерить , или где смотреть.
Если брать макс.коэф.зап. для одного ключа, ( относительно частоты инвертора 35кГц),
то это будет 43...47%.
Если смотреть на выходе диодов Шоттки ( относительно частоты генератора ШИМ 70кГц),
тогда это будет 86...94%.
В даташите на SG6105 ,кстати, написано и так и этак.
Но никак не 100% и не 50%, как вы написали !!!
Такого коэфф.зап. в принципе быть не может , поскольку в двухтактном преобразователе,
в начале каждого цикла ШИМ, обязательно формируется небольшая задержка,(около 1-2 мкс) ,
для защиты ключей от сквозных токов. ( выше я уже говорил об этом ).
А называть "прямоходом" двухтактный полумостовой инвертор, завсегдатаю форума - просто неприлично. Так что "... сказанное тобой , тебе же и вернётся..."
Baza
2851
Добрый модератор
4 апр 2008 - 17:35
Учим мат часть, или хотя-бы смотрим в даташиты ....
Термин "прямоход" или "обратноход" - применим исключительно для однотактных преобразователей.
Но никак не 100% и не 50%, как вы написали !!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
