Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой:
Как обычно, мигнул свет и умер блок питания вышеуказанного сканера. Разобрал, отмыл от разлитого электролита, заменил полевой транзистор (точно такого не было, взял аналог STP4NK60ZFP вместо K2718), заменил конденсатор 33mFx400V и сменил предохранитель. Включил без нагрузки- на выходе положенных 24 вольта. Воткнул в сканер- сканер запустился. А теперь о проблемах: если я включаю БП в сеть в подключенном к сканеру состоянии, то на выходе БП 11,5 вольт. И это напряжение сохраняется до тех пор, пока я его не выдерну из сканера. Тогда сразу 24V. Втыкаю в сканер и все замечательно работает. Но каждый раз при включении питания передергивать шнур из сканера тоскливо- клиент не поймет Может кто сталкивался с подобным поведением импульсного блока питания и подскажет в какой его части искать проблему? А то тупым перебором проверять детали неохота...
Приветствую всех.
