TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8 из 10 блоков питания.
АТ там скорее всего потому, что начинает работать сам при подаче 220вольт
АТХ можно запускать так-же , если замкнуть ему PC_ON на землю :twisted:
только при той переделке не забыть отпаять кондёры и диоды с остальных обмоток, а в рабочую поставить диоды и кондёры с рабочим напряжением=Vmax
только при той переделке не забыть отпаять кондёры и диоды с остальных обмоток, а в рабочую поставить диоды и кондёры с рабочим напряжением=Vmax![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
