там внутри кроме полевика между 2 и 3 ногами диод стоит, звонится как диод, а между 1 и 3 стоит какой то (встречный диод?), он не звоница вообще, вобщем из всего прозвона этого транзистора звонится только диод.
2.
микросхема 1203p100. alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83113/ONSEMI/NCP1203P100.html
если кто сталкивался, подскажите чем менять.. и правильно ли звонится транзистор
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ммм,.. тока заметил, у меня почемуто репутация стала -1. это почему ещё
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 58 секунд:
интересная штука получается, принесли в техотдел моник жидкий benq fp71e с диагнозом "не кажет"..
включаем и правда не кажет, открываем. из опыта ремонта жидких знаю что вылетают цепи питания подсветки, но здесь всё в порядке, при включении не горит даже индикатор.
и оказывается и в этом бп стоят аналогичные микросхема и транзистор, только микросхема NCP1200AP40G, а транзистор STP7NK80ZFP.
у транзистора так же звонится только диод внутри и ничего боле. есть мысль, что так и должно быть у этих транзисторов.
подключаем питание к бп моника, на микросхеме нет ни одного напряжения, обвязка целая, вот наверно она и сдохла в обоих бп, остаётся придумать теперь чем менять....
не работает бп у вышеназванного принтера. при вскрытии ничего горелого не обнаружилось, единственное што вызывает подозрения это:
1.
транзистор 2sk3567.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122206/TOSHIBA/2SK3567.html
2.
ммм,.. тока заметил, у меня почемуто репутация стала -1. это почему ещё![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
