В схеме kvazi.at.tut.by/newblok.GIF 200 kbyte присутствует резистор. Штатный. Поэтому я и назвал примерное сопротивление. С учетом того, что рабочее напряжение раза в два меньше, чем с разорваной ОС.
To Kvazi
Регулируя, не мешало бы посмотреть форму сигнала при +28.
Первичка в 2 провода в параллель ? Не помню точно, сколько витков в штатном трансформаторе, но по-моему во второй обмотке маловато.
В обычном блоке, если разорвать обратную связь, как у Вас, на выходе будет около 24 вольт.
1060 - шоттки на 60 вольт ? Они там жить не смогут. Да и в обоих плечах желательно одинаковое падение напряжения на диодах
To Micbal
To Kvazi
