При переделке и разработке импульсных блоков питания для питания усилителей ЗЧ надо учитывать специфичные моменты, касаемые работы на такую специфичную нагрузку, как УМЗЧ. Откуда вытекают 2 варианта: 1. ставить на выходе относительно небольшие ёмкости и вводить "быструю" ОС по напряжению.
+ небольшие габариты выходных электролитов.
- желательно повышение рабочей частоты БП до 100КГц и выше, возможный "возбуд" цепи ОС, при неправильном расчёте
корректировочных цепочек.
2. ставить на выходе конденсаторы с запасом по ёмкости, а ОС брать с отдельной обмотки
(например питания микросхемы ШИМ) , а верхнее напряжение на силовых обмотках ограничить супервизором.
+ получаеи "дубовый" источник , по характеристикам близкий к классическому
- нет чёткой стабилизации вых. напряжения, большие габариты емкостей, при очень большой ёмкости придёться ставить
теерморесисторы с отрицательным ТКС для ограничения зарядного тока.
