Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
сейчас уже всё работает в норме... так и не разобрался почему... треск сам перестал.
буду надеятся что и не возобновится...
при макс громкости уилка (на БП установыл выходное = 35V) напряжение вообще не проседает!!!! ну может тока на 0.1-0.3V ) а когда устанавливаешь напряжение 38V то проседает до 36V... неизвесно..(((
Поздравляю!
Можете статью в какой-нибудь журнал писать.
И в итоге, что, где и на сколько наматывалось ?
Трансформатор Первичка 40 витков 2х0,5мм
Вторичка 2х20 витков 1.1мм
на 3х склеиных кольцах К45х28х8 М3000НМ-А8811
Правильно ?
А дроссель ?
немножко не так..
очень интересно)
вторичка - 2х10 витков
дроссель на жёлтом кольце что в блоке стоял.. вроде по 23 витка на плечо.. 1.1мм проводом..
ну а в остальном... 2 недели мучения)))))
ЗЫ а сейчас буду думать как собрать на IR2153
Здравствуйте! Заранее прошу проощения если я не по теме, не знал куда вписать.
Я вот по какому поводу: Попросили увеличить надёжность БП, ну чтобы хоть близко соответствовал данным написанным на этикетке. Ну я поменял все диоднае сборки - поставил в 2 раза мощнее. Добавил деталек на входе. И тут дело дошло до кондёров: естественно, менять, шунтировать керамикой, но дело вот в чём - в магазине имеются кондёры на 10 000мкф по 1,5$ как раз подходящих размеров(фирму не помню) Скажите , запустится ли БП с такими кондёрами или может уйти в защиту?, и вообще есть ли смысл ставить такую ёмкость?
Все зависит от конкретной схемы БП...- надо пробовать. Например, у меня в донорах лежит древний ASTEC от XT-шки- по 5В- 2х 8200 стоят.
2 dimon194
Если не будет пускаться (что маловероятно), увеличим емкость мягкого старта.
atxbp.narod.ru/
Спасибо большое, буду пробовать. Скажите а где находится список кондёров, хотел бы посмотреть по фирме, что за кондёры?
В разделе Подшивки живет много интересного
В том числе: rom.by/node/11526
Прошу прощения за то что так влезаю в тему, но надо бы переделать комп.БП в что-то типа кмп-го автомобильного, но нужно чтобы он работал в диапазоне 9-36В. Подскажите как "обрезать" обычный кмп-й БП АТХ, чтобы получился такой вот БП.
Поищите информацию в интернете по Сергею Лебедеву, он разработчик лучшей схемы автомобильного атх блока.
atxbp.narod.ru/
