Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
Приветствую Всех!
Очень интересный сайт, Большое спасибо Администратору и всем кто его подерживает !
Пишу впервый раз, так что извините если что не так.
Пробовал переделать БП от компа Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на 2SC5027, супервизор LM339,
для питания Усилка, нужно было получить +/- 25вольт. Последовательность моих действий такова, выпаял LM339 и всё её обвязку, заменил входние конденсаторы на 680 мкф, удалил всё что связано было с 5 и 3.3 вольтами, Диоды на +12 вольт заменил на 30А, чтобы получить такую же мошность по -12 , заменил диоды на мощные, трансформатор не менял и не перематывал, для того чтобы поднять напряжение установил два подстроечника на 1 и 2 нажки КА7500 , в итоге получил -/+ 25В, обратная связь есть на 1 ножку только по +.Согласующий дроссел перемотал по новой двумя проводами диаметром 1.5 мм
4 ножку посадил на землю (сомневаюсь правильно ли сделал)
Хотелось бы спросить какие конденсаторы ставить на выходе 2200х35 или может 4700х35, и как правильно сделать защиту.
Если схема похожа на Microlab_400W rom.by/files/microlab_400w.pdf , то с С36 можно снимать напряжение для защиты по току. Для триггерной защиты не стоило супервизор выдергивать. Без него можно сделать только ограничение по току - соединить С36 с 16 ногой TL494, а 15 ногу подключить к делителю напряжения.
Спасибо.
Хотелось бы уточнить: по схеме 16 ножка сидит на земле, как я понял я его выпаиваю и соединяю с С36. Можно поподробней как сделать делитель на 15 ножку.
Я писал: 4 ножку посадил на землю, это правильно ?
Прошу простить за дотошнось, я слабоват в электронике, но есть желание научиться и что нить сделать своими руками даже в том случае легче купить.
При переделке и разработке импульсных блоков питания для питания усилителей ЗЧ
надо учитывать специфичные моменты, касаемые работы на такую специфичную нагрузку, как УМЗЧ.
Откуда вытекают 2 варианта:
1. ставить на выходе относительно небольшие ёмкости и вводить "быструю" ОС по напряжению.
+ небольшие габариты выходных электролитов.
- желательно повышение рабочей частоты БП до 100КГц и выше, возможный "возбуд" цепи ОС, при неправильном расчёте
корректировочных цепочек.
2. ставить на выходе конденсаторы с запасом по ёмкости, а ОС брать с отдельной обмотки
(например питания микросхемы ШИМ) , а верхнее напряжение на силовых обмотках ограничить супервизором.
+ получаеи "дубовый" источник , по характеристикам близкий к классическому
- нет чёткой стабилизации вых. напряжения, большие габариты емкостей, при очень большой ёмкости придёться ставить
теерморесисторы с отрицательным ТКС для ограничения зарядного тока.
To a139st
На 16 ногу подается сигнал ошибки
на 15 ноге - напряжение для сравнения.
При превышении напряжения на 16 ноге относительно 15, БП начинает ограничивать мощность(аналогично 1 и 2 ноги -стабилизация напряжения)
Для примера в "Радио" N2 за 2007 год на с 49 доработка БП с таким ШИМ для стабилизации тока в зарядном устройстве.
Лучше подключить 4 ножку на землю через резистор 10-47 кОм и соединить с +5 через конденсатор на 1мкф для "мягкого" запуска.
To Baza
А вариант, когда на БП стоят досточно небольшие конденсаторы и с них снимаетс ОС, на самом усилителе - большие, а соединяющие провода играют роль некоего сопротивления не проходит ?
Большое спасибо за разъяснения, уже начинаю понимать суть, да ..... знаний не хватает.
Надо всеръёз изучить TL494, ссылку не подкинете где про неё подробнеё описано.
Может кто уже переделывал БП для усилка, если есть уже опробованный вариант было неплохо глянут.
Я искал, но что нить толком не нащёл ( чтобы транс не перематывать)
и ещё в моем случае какую емкость нужно ставить на выходе ?
a139st
Качайте даташиты, там неплохо описано
Ничего страшного внутри 494-й нет
Вообще, если откровенно, то, судя по опыту здешних "обитателей", да и по личному опыту, идея импульсника для УМЗЧ мягко говоря плохая. Конечно же есть хорошие плюсы, но на фоне отрицательных сторон, от плюсов не остаётся ни следа. Сложность в изготовлении, наладке, стабилизации напряжений, ликвидация помех и т.д. делают идею не столь привлекательной как это может показаться на первый взгляд, и я в этом лично убедился! Лучше хорошего, добротного трансформатора на сегодняшний день пока ничего не придумали.
цитата:
"...Я искал, но что нить толком не нащёл ( чтобы транс не перематывать)
без переделки транса сделать из +12в - +25в не получится,
бросте в меня ссылкой , если я не прав.
Получится
Если 2 трансформатора поставить.
