Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
To Micbal
В схеме kvazi.at.tut.by/newblok.GIF 200 kbyte присутствует резистор. Штатный. Поэтому я и назвал примерное сопротивление. С учетом того, что рабочее напряжение раза в два меньше, чем с разорваной ОС.
To Kvazi
Регулируя, не мешало бы посмотреть форму сигнала при +28.
Первичка в 2 провода в параллель ? Не помню точно, сколько витков в штатном трансформаторе, но по-моему во второй обмотке маловато.
В обычном блоке, если разорвать обратную связь, как у Вас, на выходе будет около 24 вольт.
1060 - шоттки на 60 вольт ? Они там жить не смогут. Да и в обоих плечах желательно одинаковое падение напряжения на диодах
И что? вот так всё просто?!!! Достаточно переделать транс в блоке питания и он уже выдаёт какие надо напряжения, всё дёшево и сердито. А как же высказывания "это не возможно", "очень сложно" и т.д.?
Вот человек, русским народным средством - "МОЛОТКОМ" постучал где надо и всё! Во класс.
Ага, вот только транс "пищит", напряжение проседает, диоды скоро выгорят и т.д. и т.п.
Для первичной обмотки 2х0.5мм по-моему достаточно.
если в будущем блок на 500ватт буит.. то хватит??? или нада толще?
1. а почему шотки там не выживут????
(я ставил обычный мост на 10А так с транса пошел дым.. а шотки норм...)
2. я вот думаю ток малый на выходе получается... потому и проседает напряжение... мот сделать вторичку 2ым проводом??
и должен ли грется сам транс при работе?? не в макс нагрузку?? а то у меня поработал полчаса нагрелся... стал чуть тёплым но не горячим...
с писком разобрался... уменьшил резистор с 70.. до 45к..
Выживут, только надо на сильно бОльшее напряжение ставить, иначе пробьются.
Вторичка 5А должна держать легко с нынешним диаметром провода.
Должен греться или не должен - это надо смотреть ток нагрузки, "не в макс нагрузку" - это не показатель, может быть это 2А, а может и 4А
1. промаркируйте начало-конец обмотки на схеме
2. Параметры дросселя после моста, проблема просадки может быть в нём.
3. я-бы делал по схеме вот такой:
1 начало и конец так же как и у вас)
2 а вот про дроссель я кста и не задумвался... просто я намотал его... на кольце жолтое то что в блоке было.. получилось по 22 витка проводом 1,1мм я про дроссель нинаю.. как его мона рассчиать??
мот поскажете??
и ещё.. обычные ж диоды туда не впихнёшь??
1. Кстати, по схеме Baza ОС до дросселя берется. Кто-то уже писал на ромбе про похожие грабли (изначально ОС снималась с выхода, затем после 1 дросселя).
2. kvazi по аналогии попробуй - посмотри сколько витков на оригинальных дросселях по +12.
ну.. так я так и сделал.. с +12 было по 22 витка на дросселе)
сча сделал по схеме Baza...
делал для одного плеча... напругу получил 16 вольт с 10 витков.. ОС подрубал после дросселя... када подрубал нагрузку напруга проседала (и трасн чуть писканул) но потом опять на место... становилась..
сення буду доматвать... чтоб 35-38 вольт получить...
так а что по поводу..
У меня диаметр провода первичной обмотки получился примерно 1.2мм для 500Вт нагрузки.
У Вас полукиловаттный усилитель дома?
При подключении любой нагрузки транс должен молчать.
