Добрый день. На протяжении двух месяцев сгорело 4 БП (все "хлопали" с небольшой вспышкой света и непродолжительно издавали запах гари, после чего некоторые запускались и работали, другие нет). В использовании блоки от 3 до 12 мес. Блоки отдавались в гарантийки, возвращались, работали, вот опять один покинул меня, тут поподробнее:
БП Aerocool Templarius 550, 3 мес. в работе. В первый раз "хлопнул", по гарантии отремонтировали - поработал недели две, опять хлопок, но работал дальше, еще один день под кранчем с 6930 в разгоне. Не критичная нагрузка для БП такой мощности, и сегодня хлопок со вспышкой света и мертв.
fotolink.su/v.php?id=7d3a15c2f6bc4995c0fbcacf84889161
Взорвались транзисторы как я понимаю.
Питается все от тиристорного стабилизатора (отдавал на проверку все в норме, без него тоже 1 БП пал), проводка не новая, но повреждений и превышения нагрузки нет, сетевой фильтр (не из дешевых, сегодня разобрал и вытащил сам фильтр, вроде все в норме, могу фото скинуть), температура (все работают в помещениях где 35-45 C*, но они всегда работали так, кроме Aerocool Templarius 550, рабочий компьютер в комнате 26-30 C*)
Вопрос: какие возможные причины выгорания блоков? У меня уже вариантов нет. Что проверить еще? Надеюсь на Вашу помощь. ![]()
Так дело в том, что блоки не прекращают сгорать, новые покупаю и они сгорают. Так денег не напасешься.
А зачем питать от тиристорного стабилизатора? Просто покупайте блоки с APFC. И не будут выгорать из-за прыжков на входе.
Так бы и сделал, но у меня кроме компьютерной техники еще и бытовая есть, а качество электроэнергии ужасное.
Кроме компьютера, что еще подключено к стабилизатору?
2 холодильника, телевизор, много чего бытового (чайник, микроволновка, стиральная и т.д.), куча лампочек накаливания/экономок, БП от настольных ламп. В общем, стабилизатор на квартиру 9кВ*А.
Кстати все БП были запитаны (максимум 3 одновременно, но БП выходили из строя когда даже 1 был только) от одного сетевого фильтра 16А 3кВт. Может быть он гадил? Сегодня я выпаял из него сам фильтр, правда думаю зря, но делать что-то надо.
Не думаю, что поможет.
Подозреваю, что больше всего виноваты стабилизатор и холодильник. При переключении напряжения + старте холодильника или микроволновки в сети резко пропадает, а потом появляется напряжение. APFC не успевает отработать. И все.
UPS нужен. Или классический БП. Но я их > чем на 400вт не видел.
поддерживаю эту версию. Тут просто скачок напряжения и пробой в том или ином месте.
т. 89276219324
Все блоки проработали почти год. За этот период ничего не сгорело, хотя все бытовые приборов не прибавлялось/убавлялось.
И начали гореть в короткий промежуток времени, и даже тот что новый был.
Посоветуете ли вы покупать более дорогие БП? Например Seasonic вместо Chieftec'a.
И возможно перед холодильником установить какой-нибудь фильтр, чтобы он гасил помехи, отдаваемые в сеть? 2 компа у меня потребляеют по 800 Вт, один офисный. Как на них ставить UPS ? Да и поможет ли?
Возрастет нагрузка на проводку, если поставить UPS ?
А сколько проработал AVR?
А, например, кондиционер не стал чаще включаться?
Влажность, случайно, не повысилась?
UPS сам по себе потребляет не много - ватт 30+
К сожалению, под такие БП нужен UPS с вдвое большей мощностью.
Aerocool не встречал. Сhieftec это наклейка. Что внутри, надо смотреть.
Современные Seasonic не вскрывал.
