О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
2 PSBeginner
В FSP 400 применены полевики 15N500, судя по отсутсвию отказов не смотря на маленькую площадь радиатора тянут легко. Часто летают в LPQ, 09n60 помойму. А насчет двухплечевого на 494, знакомый, некий Сергей Лебедев, может кто и знает, пришел к выводу что максимальный КПД на трансах которые стоят в китайских блоках, достигается примерно на частоте в 20Кгц, то бишь китайцы уже завысили частоту на сколько было можно, до нас.
atxbp.narod.ru/
Докладываю:
1) Трансформатор, о котором я писал в предыдущем посте, вполне подошел - просто запараллелил обе 15-вольтовые обмотки, а затем включил их последовательно с 5-вольтовой, в итоге получились все нужные напряжения;
2) Дежурку на TOPSwitchII пересобрал (конкретно на TOP226Y), получилось достаточно элегантно (здесь получившаяся схема для БП, собранных a'la ИнВины/HPC), сейчас тестирую...
PS: Почему-то сразу по ссылке переходить не хочет - обновите открывшуюся "Невозможно отобразить страницу"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Трансформатор частоту не ограничивает. В блоках питания работающих на частоте 100-150 кГц применяются те же магнитопроводы. Даже советский феррит без проблем работает. Вот диоды типа FR302 на таких частотах уже создают проблемы.
2 PSBeginner
Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский феррит да, работает, только потери становятся такие большие, что греется сердечник нереально и КПД блока падает до 40-50 %.Из советских только НМС9 может на 100 кГц работать, но его достать практически нереально и стоит он соотв-но. БП можно было бы делать, чтобы они работали и на 100 - 150 кГц, только стоимость силовых элементов (я даже не считаю цену мелочи и затрат на произв-во) даже при партиях от 10 000 тыс. будет около 22-23 уе. Никто из производителей БП на эти затраты для производства БП для office/home не пойдет, поэтому они и работают в вилке 20-40 кГц
Неоднократно заменял сердечники в обратноходовых адаптерах питания видеокамер, внешних CD-RW приводов на советский феррит М2000НМ. Частота преобразователей 100-120 кГц. Нагрев лишь чуть сильнее чем в таком же новом адаптере с импортным ферритом. А блоки были и Delta, и Astec, а эти фирмы используют качественные компоненты. Менял трансы на самостоятельно намотанные по той причине, что это легче, чем разобрать залитый лаком сгоревший транс, а все нужные параметры (число витков, величина зазора) были известны. При желании любой может убедиться сам в правоте моих слов.
2 ivp and all
ivp ты не мог бы еще раз про замену транса в дежурке ... а то страница
что-то не открывается ...
И может кто поделится методикой разборки транса ... а то боязно как-то в первый раз его ломать ... не занимался я этим раньше.
Транс сгорел- не звонится обмотка (CYT3-D3523-324 SP EEL-19 N)
кто чего подскажет? Забросил бы я его на запчасти, но тут дело принципа ...
Все проходит ...
Транс в термошкаф, греешь градусов до 100. Большинство китайских лакой размягчается и сердечник легко разбирается.
Далее в холодном виде аккуратно снимаешь слои изоляции и обмотки. Если выгорело не до тла, то сосчитать число витков можно.
Если нет термошкафа - берешь технический фен, греешь транс несколько минут и осторожно плоскогубцами или пинцетом, шоб не обжечься, стягиваешь феррит.
Некоторые бросают транс в баночку с ацетоном.
Гм. Спасибо за совет - разобрал. Перемотаю сообщу результат.
Удачи.
Все проходит ...
Всё проще,можно просто в кастрюльку с водой и кипятить минут десять-пятнадцать,и прекрасно разбираются и перематываются
