О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
Эти концы фольги были спаяны, и от них шел отвод на первую ногу.
atxbp.narod.ru/
Ну это фантастика какая-то, по Вашему получается, что на катушке - огромных размеров КЗ-виток
да, пока так и получается. Завтра рассмотрю подробнее экран. Может я правда не заметил разрез. Экран завернут в желтую китайскую фигню. Завтра напишу точно.
atxbp.narod.ru/
Mazayac
Нет, это не фантастика. На днях перематывал трансформатор дежурки очередного Colorsit-а. Прямо поверх феррита запаянный моток фольги. С него отвод на одну из ног первички трансформатора. Это просто экран. Причем тут короткое? Он ни с чем не замкнут.
Не, по Вашему получается, а по китайски.
micbal причём, он только витки считал, спасибо за хорошую работу.
Так какая по счёту обмотка спеклась?, может температурный режим и плотность тока для
самой внутренней обмртки нарушены, вот она перегрелась и изоляция
осыпалась, а витки в КЗ. Транзистор бум.
Укажи последовательность расположения обмоток.
А фольга вокруг, на всех ферритовых трансформаторах так сделана.
Вспомните наши импульсные блоки питания от телевизоров Электрон.
Так всё же поверх феррита? Тогда все хорошо
To Mr.Barbara: Как это "ни с чем не замкнут", если "с него отвод на одну из ног первички трансформатора"? Ну и сам с собой он замкнут, потому и "короткозамкнутый"
2 NMD
Выше рисунков я показал последовательность смотки цифрами, то самый нижний поврежденный кусок обмотки между ногами 5-3, это вторая самая глубокая часть силовой обмотки.
atxbp.narod.ru/
У меня тоже как назло самые нижние летят
to micbal
информация по виткам транса дежурки - ценная, но противоречивая и не полная.
было бы здорово сразу точно знать модель БП, и схему если таковая имеется или ссылку, что бы не гадать где и какая
какой из выводов 6,7,8 подключается на землю?
напряжения во вторичке 5в и 12в отличаются в 2,5 раза, а витки этих обмоток 6вит и 8вит всего в 1,3 раза , почему так?
скорее всего это две отдельных обмотки намотаных разным проводом и соединённых последовательно, тогда всё получится верно (6+8)/6=2,5,
6 витков - это 5в , 8 витков - это добавка на 7вольт , в сумме дадут 12 вольт. и тогда 7 вывод на землю.
но у тебя на рисунке они соединены встречно, вот в чём загвоздка, и напряжения вычитаются , а не складываются.
надо их нарисовать как две отдельные обмотки , а не как одну с отводом, правильно соединить и правильно поставить точки возле начал.
Ещё на фольге могут быть перемычки, место расположения транса на плате надо посмотреть.
Перегрев внутренней обмотки транса, её надо мотать более толстым проводом.
micbal
1.- 3-4 --верхняя обмотка, 3-4 , её выводы.
2.- 7-8
3.- 8-6
4.- 2-1
5.- 5-3- самая последняя обмотка и её выводы.
Вроде так?
