Автор: Gyrga , 18 апреля 2011
Блок питания FSP ATX-400PAF,дежурка на DM311,пришел с отсутствием дежурных 5В.Нашел пробитый диод во вторичке дежурки D16 SB540,заменил на IN5822 (он 3А,то что было под рукой).Включил - 5В в дежурке есть.Хотел глянуть пульсации в дежурке и увидел не понятные вещи.В файле "дежурка" земля осцилографа подключалась к черному проводу блока,в файле"земля" и щуп и его земля к черному проводу блока.Обьяснения увиденному не нахожу.Прошу помощи клуба.
п.с. Осцил не заземлен,блок питания запитывается через разделительный транс 200В. Сори за качество фоток.
15 лет 6 месяцев назад
Это к одному проводу или к разным? Земляной у щупа не порван? Осцилл в каком режиме стоит, развёртка, усил.?
Gyrga
1.и к одному и к разным эффект один,когда закарачиваю щуп -прямая линия
2.прозвонил- нет
3.развертка 20 микро на деление, а усиление разное для двух рисунков.Для "земля" 0,02V/дел.Делитель на щупе 1:10.
Смотрел дежурки у FSP ATX-300PN и Inwin IP-P300AJ2-0 все в пределах нормы.Кстати,частота этих выбросов равна частоте следования импульсов дежурки до диода.
Gyrga
Это до диода с вторички транса дежурки. 10микро/дел; 0,1V/дел щуп 1:10.
шо ж выходит... шо диод не поспевает?
Gyrga
Нашел блок FSP MP-300W P4 .Дежурка тоже на DM311.Посмотрел осциллом дежурные 5В, все в норме.Перекину диод отпишусь.
Gyrga
С диодом версия отпадает.Но вот что выяснилось: снял крышку с исправного блока,отвинтил 4 винта крепления платы к корпусу,достал плату из корпуса ,но провода все подключены - подключил 200В -смотрю дежурку осцилам выбросы есть.Вставил в корпус закрутил 4 винта-смотрю осциллом- все нормально.Собрал чиненый блок в корпус -осцилл- выбросов нет.Разобрал исправный ,в местах крепления платы к корпусу и соответсвенно к "занулению" соединил их проводами ("холодная" земля соединяется с "занулением" и высоковольтными конденсаторами "горячей" части) -осцилл- выбросы присутствуют.Зануления в розетке нет.Блок запитывается через разделительный транс.На этом остановился,объяснения этому не нахожу.
Поясните пожалуйста в чем причина.
п.с. диод оставил тот же,блок работает.
гыг... дык оно как-бы надо то проверять БП нормально... Кстати с высокой зануление не соединяется )) Ну есть там кандёрчики на корпус, ага... Собственно пока не заземлите корпус - на нём пол входного наводится (200 воткнули - 100 на корпусе. вон те кандёрчики как делитель и получаются, ток то слабый будет, но потенциал будь здоров, иной раз портам такого хватает шоб попередохнуть при подключении, так шо земля - априори де-факто ;) А разделительный транс - это классно при ремонте)
Gyrga
Я же ведь соединял все три точки проводом между собой и ничего не менялось.А к корпусу подключен только провод зануления(раз зануления нет-опускаем) и когда я прикручиваю плату корпусу ,в роли проводника выступает металл корпуса.Что за точки распишу.Берем плату,поворачиваем стороной пайки к лицу,проводами подключения к матери - к себе.По углам находятся четыре отверстия для крепления платы к корпусу.1)отверстие справо-дальнее к нему подключены два кондера,другими выводами один из них к 0 ,другой к фазе. 2)слева-дальнее к нему одной ногой кондер а другой к минусу электролитов 560х220В и 3)земля холдной части это два отверстия ближних к нам.Все три точки я соединял проводом.Вот и не пойму почему в корпусе нет выбросов ,а с проводами есть.
п.с. может я жутко торможу ((
хмм... но чудес то не бывает... что-то ускользает с глаз...
А щуп хорошо экранированный ?
