Блок питания FSP ATX-400PAF,дежурка на DM311,пришел с отсутствием дежурных 5В.Нашел пробитый диод во вторичке дежурки D16 SB540,заменил на IN5822 (он 3А,то что было под рукой).Включил - 5В в дежурке есть.Хотел глянуть пульсации в дежурке и увидел не понятные вещи.В файле "дежурка" земля осцилографа подключалась к черному проводу блока,в файле"земля" и щуп и его земля к черному проводу блока.Обьяснения увиденному не нахожу.Прошу помощи клуба.
п.с. Осцил не заземлен,блок питания запитывается через разделительный транс 200В. Сори за качество фоток.
| Вложение | Размер |
| dezhurka.JPG | 35.55 КБ |
| zemlja.JPG | 17.84 КБ |
Хорошая идея.Проверю отпишусь.
В продолжение темы: перестал включаться комп с блоком FSP ATX-300GTF, шим 3528, дежурка на 4х ногом 1h0165r,без компа включается с полпинка, напряжения в норме, под нагрузкой-лампочкой не просаживаются. подключаю на выход транса дежурки не пионерский осцил и вижу картину один в один как на фотке do_dioda.jpg, изза такого расколбаса после выпрямления в +5Vsb получается забор из скачков напряжения размахом вольт эдак до 2х, через равные промежутки времени. Скрутил блок обратно и замерил снова, размах уменьшился до 1 В но легче от этого не стало.
В FSP очень хорошо сделано. Если есть пульсации с дежурки, блок не стартует.
Конденсаторы меняли?
Подозрительно выглядящих конденсаторов я не нашел но все же поменял те которые по питанию ШИМа, в первичке дежурки электролитов нет, собираюсь спаять ESRметр и протестировать все кондеры что найду в блоке, думаю это решит проблему.
