БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
Аватар пользователя UAM
C3866 можно поставить, но боюсь что проблема в другом. Проверьте детали, подключенные к коллекторной обмотке трансформатора, попробуйте увеличить сопротивление резистора между базой ключа и +310. Проверьте, есть ли резистор между базой и общим.
Детали между трансом и C3150 уже выпаивал и проверял. Насчет увеличить сопротивление - какого именно резистора, между каким ключом? Только смысла невижу, так как БП был пломбированный, принесли с предприятия. А сколько времени он у них там работал, я не знаю. Но ведь работал же...
А даташиты есть у кого-нибудь на эти транзисторы? Поделитесь...
ключ - 2SC3150
alldatasheet.com
Я так и не понял между чем и чем менять резистор? Привожу плату БП, вид снизу отраженный зеркально (как сверху). Зеленым отмечены элементы в месте потемнения. Смотрите.
Original4.JPG 83.15 КБ
Аватар пользователя trafukas
я лично считаю что там от сильного нагрева местами плата в уголь превратилась и теперь там всякие утечки ->
перенести дежурку на монтажную плату и тогда смотреть результат.
При наличии времени все-таки заменил бы транзистор дежурки и Q4, далее выпаял входные электролиты и подключил блок через лампу.
trafukas, угля я не наскреб, нашел только потемнение.
Lazy, хорошо, хоть транзистор дежурки и Q4 звонятся как здоровые, я сделаю. Только, спрошу снова, а то никто не отвечает: подойдет ли туда C3866? А то аналог оригинала днем с огнем не сыскать. Не нужно ли будет менять какие либо номиналы резисторов и т.д.? И если не найду аналог Q4, оставить его обратно можно будет?
ставте и подключайте или через лампу ли подавайте ~ 70 вольт - и экспериментируйте
чё их искать - берём аналогичное китайское - пойдите в ближайший сц и попросите блоков на выброс ибо они тм их в мусор выкиддывают а можно и из них вытянуть хорошее
В наших жлобских СЦ за нерабочее просят минимум рабочее. Повесится можно.
Перепаяю блок, подключу 100В т.к. меньше нету и отпишусь.
Вместо с3150 я ставил с5027 - работает без нареканий...
Q4 - там, скорее всего, стоит С945. Этого добра везде полно
