Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
Народ, вы когданибудь на остальные мои вопросы ответите?
Там перемычка стоит после диод-моста на конденсаторы 200v, за место нее можно? Или нужно только на трансформатор? И что значит " Должно попустить"?
Могу переделать, только скажите в какую сторону диод впаивать? Или где прочесть?
------o +310 | | C C C C 100 | ____ *--|____|--- | | / | __| | | 1n ----- \ ----- | | | | --- ---Т.е. от +310 В - только на вывод обмотки и больше никуда. Есть контактные площадки и под детали, которые подключаются параллельно обмотке, но самих деталей нет.maco, точно. Я ошибся. Но дырки под под обычное подключение есть.
В принципе можно резистор и с другой стороны поставить вместо одной из 2 перемычек от эмиттера к "минусу" входных электролитов.
Чем лучше? Просветите пожалуйста. И скажите, если я реализую вариант RCD, то он будет лучше чем один резистор 5-10ом? Если лучше, то скажите что выпаять и что куда впаять.
Точно можно? Может еще кто-нибудь подтвердит, пока я не начал паять?
ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:
А если я подыму одну ногу диода, который возле оптопары и впаяю последовательно с ним резистор 5-10ом, то это ведь получится как будто я впаял резистор в эмиттер транзистора - так? Поправьте меня кто-нибудь пока я не взял паяльник и все не испортил.
давайте без флуда и по делу.
Я бы порекомендовал автору слегка думать, а потом выдвигать идеи. Иначе действительно похоже на "держите меня семеро ..."
P.S. Резистор можно поставить как между (+) выпрямителя и схемой дежурного источника, так и между (-) выпрямителя и схемой дежурного источника. А вот в эмиттерную цепь силового транзистора резистор впаять не получится, т.к. схему придется слегка переделать.
