Еще раз смотрю:
UAM писал(-а):
на фотографии платы детали параллельно обмотке
Еще раз смотрю:
    ------o +310
   C
   C
   C
   C     100
    |   ____
    *--|____|---
__|            |
  |       1n -----
Т.е. от +310 В - только на вывод обмотки и больше никуда. Есть контактные площадки и под детали, которые подключаются параллельно обмотке, но самих деталей нет.
Alexandr027 писал(-а):
Или нужно только на трансформатор?
Только на трансформатор дежурки.
БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
  • Lazy , не заметил ваш ответ. Какие
  • Да вот сам незнаю где нашел, но скачать
  • Мне из погреба не видно, что
  • maco , а что хаха? выходит, что
  • 1. В принципе - да, но лучше заменить
  • Это оптрон. Аналог PC817. Если дежурка держит +5SB,
  • Оптопара.
  • БП NAVI 250W, начинка всетаки слабовата: дросели ручной
  • Зависит от начинки этого блока.
  • AlexNik, это мысль, только паять всё на отдельную
  • TNY267
  • Немного ОФФ После пары-тройки дней колупания с
  • это значит был 10к, а теперь стал
  • Резисторы в первичке идущие к транзистору проверил еще
  • Нет не то.Сначала делаем дежурку. Греться
  • Транзистор C5353 ничего хорошего не принес и плохого
  • Замените ВСЕ конденсаторы в первичке дежурки. (у вас
  • Маловато... наверное китай есть китай. А не запускается, понятия
  • Маловато для дежурки на биполярном транзисторе. Я сейчас
  • Что даже если они целые и держат емкость? p.s.
  • Термистор не менять. Нормально. Если дроссель групповой стабилизации без следов
  • Повторю вопрос: Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером,
  • Может срабатывать защита при отклонении напряжений на выходе
  • Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз. Надо
  • Вместо с3150 я ставил с5027 - работает без
  • В наших жлобских СЦ за нерабочее просят минимум
  • ставте и подключайте или через лампу ли
  • trafukas , угля я не наскреб, нашел
  • При наличии времени все-таки заменил бы транзистор
  • я лично считаю что там от сильного нагрева
  • Я так и не понял между чем и
  • ключ - 2SC3150 alldatasheet.com
  • Детали между трансом и C3150 уже выпаивал и
  • C3866 можно поставить, но боюсь что проблема в
