Резисторы в первичке идущие к транзистору проверил еще вчера, не коротят, припаяны отлично и в парных разницы даже на 5% нету, всё точно как в ломбарде.
Диодик рядом после трансформатора вчера тоже проверил, целый и конденсаторы после транса дежурки 1000мФ поменял еще в начале ремонта, оба были вздутые, остались еще один 47мФ 50В, и пара 4.7мФ 50В которые не стал менять, сейчас попробую.
Спасибо за ответ по поводу конденсатора 102K 1kv. Но вопрос был не про это. Полазив по инету и найдя только обрывки информации, предполагаю что буква K означает погрешность +-20%.
Пока ответов небыло я перепаял 102K 1kV на 2A102J. При попытках запуска гдето в блоке возникали одиночные щелчки, но я так не не понял где именно. Запускал его перемычкой PS ON на G. Потом вдруг он перестал запускаться по PS ON. Я выключил из сети, затем включил и он снова стал запускаться по PS ON, но уже никаких щелчков небыло. Дежурка по прежнему греется.
P.S. Перепаял оставшиеся электролиты. Результат всё тотже - дежурка греется. Скорее всего КЗ в трансе, поэтому БП скорее всего уйдет на запчасти. У меня лично соображений больше нет.
И хотел уточнить, что значит "поплыли?". Я так понимаю - припой нагревается, плавится, детальки отпаиваются и сёрфят по плате. В БП такого небыло.
