БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз.
Надо было срочно проверить модули памяти, но ни с ними, ни без них БП не запускался. Жму PWR SW вентиляторы крутанутся и останавливаются, горит MSGLED и на PWR SW не реагирует, вынул из сети, воткнул и повторил процедуру и так раз 5, нет прогресса. Подключил еще для нагрузки жесткий - тоже самое, подключил CD-ROM - завелся. Память проверил. Потом выключил из сети и лишнее отключил. Затем понадобилось отформатировать ЖД, ситуация повторяется, включаю в сеть, PWR SW, пропеллеры дернулись и стоп, горит MSGLED, опять отключил питание, затем включил, жму PWR SW и опять тоже самое. И так раз 10-12. Плюнул на него. Разобрал другой комп, вытащил БП, все сделал, поставил обратно. А что делать с этим незнаю.
Подскажите из-за чего БП может не запускаться? Что мне в нем проверить?
P.S. Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером, при комнатной 27 градусов показывает 13ом - менять?
Аватар пользователя Stalker007
Может срабатывать защита при отклонении напряжений на выходе за допустимые границы. Надо запустить ШИМ принудительно и замерить все напруги.
Повторю вопрос:
И еще обнаружил. Между землей и -12V сопротивление 529ом - это нормально?
Термистор не менять.
Нормально.
Если дроссель групповой стабилизации без следов перегрева ремонт начать с замены всех выходных электролитов (на самом деле это не так и дорого).
Что даже если они целые и держат емкость?
p.s. прошел по всему блоку, все стабилитроны и диоды звонятся только в одну сторону, специально выпаивал. Биполярники тестером звонятся как целые, точнее не звонятся. Незнаю, что еще копать. Распаял дежурку, померил ее транс, одна первичная обмотка 2ома, другая 0.1ома - виновник транс или нет? Он при работе не греется. Какая-то еще рядом с ним микросхема стоит четырехлапая, наверное диодный мост, незнаю в какую сторону направлены, но померил - вроде целая...
Картинка с отмеченными обмотками транса прилагается.
P.S. Раз ответов не последовало, вместо C3150 паяю C5353. Смущает меня только параметр Ib=1A вместо 1.5A у C3150. Надеюсь чих-ПЫХ не будет...
Original.JPG 81.12 КБ
Аватар пользователя UAM
Маловато для дежурки на биполярном транзисторе.
Я сейчас не понял, почему блок не запускается? Нет дежурки или?
Маловато... наверное китай есть китай.
А не запускается, понятия не имею почему. Весь блок перепахал паяльником, кроме шима и некоторых совсем не связанных с первичкой элементов. И как вообще могут быть связаны между собой греющаяся дежурка и отказ блока запускаться по PWR SW? Знал бы между какими контактами и что мерить... Надеюсь кто-нибудь подскажет.
P.S. Перепаял дежурник C3150 на C5353. Пока еще не включал. Хочу спать, сильно. Посплю и попробую включить, и надеюсь чих-пых не будет или хотябы будет только чих!
Не стесняйтесь комментировать.
Замените ВСЕ конденсаторы в первичке дежурки. (у вас либо мелкий 50 вольтовый электролит, либо керамика между обмоткой связи и базой ключа. Если на обоих 200 вольтовых напряжения симметричные то вряд ли дело в них)
Транзистор C5353 ничего хорошего не принес и плохого вроде чих-пых в общем-то тоже. Греется по прежнему как электроплитка.
klarist, давайте разберемся. Сначало вы говорили "все выходные", теперь "все в первичке".
Что значит все в первичке? Это электролитические 200V или биполярные (102k 1kv, 2A103J) или и те и другие?
p.s. что значит "k" у 102k 1kv?
Нет не то.Сначала делаем дежурку. Греться может из-за уплывших от чрезмерного нагрева резисторов в первичке (это возле вашего транзистора до трансформатора , она же горячая часть) и от дохлых конденсаторов на выходе дежурки (более вероятно.) .Конденсаторы обычно - 47мф х 50В и 470мф-1000мф на 16в (еще крупный диодик рядом после трансформатора.)
Конденсатор номиналом 10 умножить на 10 во второй степени и напряжением 1000вольт. СМД резисторы нумеруются так-же (см в инете инфу)
