В принципе это не поломка, но все таки тратить 100 с лишним уев на новый БП нет желания.
Есть блок FSP 400PNF.
Есть компьютер:
Core , GA-P35-DQ6, RHD4850.
Провалов напряжения нет, но линия 12V при высокой нагрузке скачет от 11.8В до 12.25В, можно как-нибудь решить эту проблему? Без нагрузки скачков нет. Штатное напряжение 12.25В
А чем замерялись эти скачки? Простой мультиметр не покажет настоящих пульсаций...
ESR выходных електролитов БП в норме? Как бы с них начинать надо, в таких случаях.
Пульсацию мерил через OCCT (программа такая). Там все в норме, просто спрашиваю о возможном улучшении БП.
rom.by/comment/157038
Согласно стандарту, допустимо от 11.4 до 12.6в.
Не стоит озадачиваться.
Много видал программ для мониторинга температур и напряжений. И от производителей железа, и универсальных. Общее у них, к сожалению, одно - врут. Разве осциллографом хорошим можно пульсации посмотреть. В остальном присоединяюсь к UAM: отклонения не выходят за пределы стандарта, обусловлены, по всей вероятности тем, что процессор, видеокарта и т.д. потребляют ток импульсами.
У тебя еще медленно скачет, у меня -12v в cpuid - min 4.74, max 13.95. Но а с +12v - min 11.58, max 11.71
