БП из бюджетного корпуса InWin.
дежурка SK992
ШИМ UC3845
супервизор WT7510
Изначально - сгоревший предохранитель, КЗ по силовым транзисторам (K4106), выгорел диод (марка?) между коллекторами силовых транзисторов (на фото - D5).
Транзисторы заменил на 13009, диод - на 207.
Включил через лампочку - дежурка есть. Включил напрямую - выбило пробки, диодный мост в КЗ. Заменил.
Включил. Дежурка есть. Нагрузка 150 Вт - работает, не свистит, напряжения не измерял. Нагрузка 250 Вт - взорвались транзисторы.
Что-то я его уже опасаюсь.... Неправильно выбрал транзисторы для замены? Не тот диод поставил? Что еще желательно проверить перед очередным включением?
| Вложение | Размер |
| IMG0986.JPG | 97.16 КБ |
| IMG0990.JPG | 91.83 КБ |
И диод надо UltraFast
В таких схемах явно стоят полевики т е 2sk4106, 13009 не пойдет
диоду там есть сосед и сам скорее всего типа "HER207" какой-нибуть
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Черт! Надо же так просмотреть.
Действительно, скачал даташит на SC4106, относительно них и подбирал аналог.
