Подумал-подумал, и вынес тему отдельной...
Товарищи, у кого есть под руками данный блок - подскажите, у меня убиты Q4, Q10 -- ушли в дым оба, обазначения на одном читается вроде бы "1", на другом вроде бы "2". Стоят в цепи (раскачки затвора ключа(-ей) PFC???). Как их зовут, на что заменить?
Со слов хозяина, умер внезапно с громким хлопком. Вскрытие показало замыкание катушки дросселя на перемычку J1 (испарилась), проходящую под ним, и убитый ключ APFC.
Кроме убитого ключа 16N50C3 изначально ничего дохлого не нашел, заменил на STW18NK80Z.
После включения через лампу 500W - кратковременная вспышка лампы -- и транзюки раскачки ушли в дым.
Облазил повторно уже всю плату, вроде бы дохлятины не видать.... На что еще обратить внимание?
UPD. После тщательной отмывки платы от остатков заводского флюса, стало видно обозначения сгоревших ключей.
UPD2. картинки не прикрепляются, пришлось вставлять внешнюю.
На самый большой конденсатор на 400в (или на пару по 200в.) Там нужен на 450в.
И на саму катушку. В Hiper часто умирает от перегрева.
Дроссель вроде пока еще жив, следов обугленности/нагрева нету.
Кондер тоже, по крайней мере заряд держит.
После выгорания раскачки, как ни странно, даже ключ PFC еще жив.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Один прямой, второй - обратный. Там на плате еще одна точно такая же пара транзюков имеется. Померяйте ху из ху. Я менял их на С945 и А733. Проверьте резисторы с истока полевика на землю.
Mr.Barbara Стыдно даже признаваться - но можно обозначения транзисторов дать как для дебилов?
Я в SMD маркировке (позор на мои седины) так и не научился разбираться толком еще. Или это и есть их полная маркировка? (смутно припоминаю монитор, в цепи раскачки полевика В+ стояла такая пара транзисторов, но там они были корпусные....)
Rom Таки опера, таки она. А что, с ней движок форума глючит?
Это обычные транзисторы, распространенные в блоках питания. 2SC945 и 2SA733
аааа, все, понял. Дошло.
А как их туда вколбасить, TO92 и sot23 как бы различаются в размерах...
или С945 бывает в SMD исполнении?
Az113, навесным монтажом "вколбасьте".
Как вариант 2SC1815 и 2SA1015. SMD под рукой не оказалось, поэтому впаивал обычные в корпусе TO-92, подогнув ножки.
Поищите гуглем маркировку SMD-компонентов, если интересует.
Блок Hiper HRU-4M580-PU. Похожая ситуация. Помер транзистор 16N50C3 и почернел дроссель над перемычкой. Можно ли вместо дросселя перемычку поставить? т.к. на части витков лак обгорел, или он обязательно должен быть?
