Автор: NMD , 22 февраля 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
NMD
20 лет 5 месяцев назад
Всем ПРИВЕТ!!!.
Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших нет, звонится как хороший.
Возьму звуковик и осциллограф, попробую исследовать С11 на заряд и ток утечки на
разных частотах , от 16 до 200 Кгц, потом результаты сообщу.
Михаил.
Lenchik
Ну если специализированных приборов нет, то со звукового генератора нужно подать 100 Гц - 1кГц на цепочку из исследуемого конденсатора и резистора примерно 100 ом. Кондер на массе а на резистор подавать частоту. Мерять осцилографом на кондере относительно земли. Предварительно нужно эту систему испытать на рабочих конденсаторах, желательно разных производителей. Вообще мост нужен RCL. Кто методом замены не хочет ремонтировать а привык все мерять, можно и приобрести где нибудь БУ.
NMD
Ребята ПРИВЕТ!!!
Как только Я не измывался над этим кондюком
Сравнивал с 470, 1000, 2200, 3300 на Ф от 20Гц до 200 Кгц и
отличий сильных НЕНАШЁЛ.
Михаил.
bart 2000
20 лет 4 месяца назад
Lenchik замена на новый не помогает - свист остаётся. Я в таких случаях делаю так - ставлю точтакоеже по емкости кондюк тока по физическим размерам меньше и свист пропадает. Был ещё случай один интересный (всё теже спаркманы) - в дежурном режиме нормально а после включеня - свистит
NMD
bart 2000 Привет!!!
О чём ВЫ пишете? Конкретнее и поподробнее с указанием
месторасположения конденсатора.
Почему, как ВЫ думаете?.
Михаил.
@Br
Свист дежурки достаточно частое явление.
Конечно что делается в первую очередь, так это меняется вышеописанная емкость. Мерить ESR Метром ~ 0,05 ома
Еще факты замены:
1. диод - утечка (часто это FR157), что стоит последовательно с емкостью и резистором в коллекторе ключа дижерки.
симптом - изменение свиста, если прижеть емкость (как правило 103Х2Кв) диэлектрической отверткой или деревянным древком кисточки.
2. сама емкость 103Х2Кв (симптом такой же как и выше)
3. TL431, что стоит в цепи управления оптопары. Смотреть осцилографом.
VS
20 лет 1 месяц назад
Ну и что ты сделал чтоб не свистел ? поставил конденсатор меньших габоритов ? а то у меня тоже такой блок есть , в дежурке свистел , конденсатор и диод поменял , перестал в дежурке свистеть , но при включении свист появляется ....
А кроме свиста есть ещё ньюансы - это вообще может как то повлиять на выход из строя блока питания ?
NMD
VS
Тут поподробнее, опиши, что происходит.
Попробуй включить блок на эквивалент нагрузки, то-есть на
один винт. Проверь кондюки 470.0х200вольт.
Определить, откуда свистит, длинная деревянная палочка и ухо.
Тип БП и схема дежурки обязательно!!!
Михаил.
VS
VS
Описывать нечего , это был вопрос с моей стороны . Блок работает , мне просто интересно , если этот свист при включении появляется , может это как-то повлиять на его скорую или надвигающуюся кончину ???
VS
Михаил.
- Включал на CDROMe или это мало ? свист при включении оставался ...
- Определить откуда свист не получается .
- Каким образом их проверить ? Там кстати кондюки всего лишь на 330 Мкф . Тип блока PowerMaster 250Вт .
Если кому интересно , то опишу возникший свист с самого начала , как всё было :
Был блок питания нормальный без всяких свистов , когда поменял выходные конденсаторы на новые + там был ещё какой-то конденсатор недалеко от выходных немного вздутый на 470х16v заменил на такой же только нормальный. Включил и появился свист , ставил все детали обратно , свист не пропадал ...
Он и в дежурке свистел и при включении , поменял конденсатор С11 680х16v на новый 1000х16v ( на 680 не нашёл ) , это ничего не дало , поменял диод FR302 на б/у FR302 - результата нет , поменял FR302 на новый FR307 свист в дежурке пропал , но ври включении он есть .TL431 тоже менял правда на б/у , нового не было , может если на новый поменять всё будет пучком ?
Andrey
имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем веселее свистит... :)
/офф у меня инвин так свистит в работе на стенде, аж забавно, под нагрузкой мотивчик можно подобрать варьируя прогами... транс меняешь - все ок офф/
