FSP300-60BTV (PowerMan)
Напряжения в норме. Гул появляется при нагрузке на +12VDC и +5VDC начиная от 15~20W, при большей напруге гул усиливается.
Куда копать?
Приветствую!
БП Colorsit 300W.
Тихо свистит. Не запускается.
VT: PFF2N60; 2 * 13007; 40N03P;
VD сборки: SB3040PT; ER1602CT.
м/с: SG6105D; EL817; SG6848D.
Чуток набух 16х1000.
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К.
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Привет всем! Попался на ремонт БП Gembird 300W со сгоревшей дежуркой. Немогу определить что за ключевой транзюк стоит в дежурке, так как на месте надписи выгоревшая дыра, корпус TO-126. Если есть у кого схема такого БП или Gembird 350 поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором.
