Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Не запускается БП
Пустил дым блок питания. Заменены D209 - 2 шт на 13009, резисторы в обвязке 2,2 Ом - 2 шт, 2к7 -2 шт, электролиты 2,2МФх50В - 2 шт. Дежурка в норме 5В. Короткого нет, но и запуска нет тоже, отсутствуют все выходные напряжения (запуск без подключения нагрузки). После установки перемычки на разъеме, дежурка 5В, кулер даже не дергается, по выходам ноль. Да забыл в раскачке заменен один 945, пробой. Все остальные элементы в обвязке 3528 в норме. Питание на 3528 приходит, на 12 ноге 3,5В есть, на 7 - 1,25В, но на 8 импульсы отсутствуют.
Thermaltake smart prorgb750w (28В по 12В линии)
Добрый день. В ремонте блок питания указанный в теме. Диагноз: дежурка есть, при замыкании PSON(3.7B) на землю уходит в защиту по напряжению.
Состав:
Шим: cm6806+x
дежурка: a6069h
шим DC-DC: APW7159c
супервизор: ps224
При принудительном запуске, замыкая 2 и 3 ноги супервизора на 12В появляется 28В! Сопротивление на линии 12В составляет 75Ом относительно земли.
Блок безсхемный, прошу помочь исходя из личного опыта... Спасибо
Hiper V650 на CM6806AG не запускается
Дежурка в норме, после старта уходит в защиту по перенапряжению.
Помогите оживить ATX
Здравствуйте, помогите запустить БП. Я его переделывал в регулируемый - схема во вложении.в общем практически все работало, напряжение на выходе регулировалось, не устраивал выходной ток, решил заменить диодную сборку на выходе 12в обмотки на сборку с 5в обмотки, и черт меня дернул попутно удалить лишние детали (переделкой занялся впервые, поэтому для себя удалял все лишние детали, что бы не путаться) на схеме блока они обведены красным.
Powerman HPC-300-102 CE. Дежурка есть, но не запускается.
Добрый день!
Прошу помочь в определении неисправности! У меня опыта не хватает.
Пытаюсь восстановить БП, который у меня пролежал года 2.
Умер БП тихо. В системном блоке ничего не повредилось. Я тогда просто купил новый и поставил.
Сейчас он мне понадобился по прямому назначению.
ШИМ- SG6105D
На входе конденсаторы емкостью 470мкфх200В.
Силовые транзисторы - 13009.
Дежурка на 2N60.
Схема как эта. Только позиционные обозначения отличаются и некоторые номиналы.
Вскрыл БП. Следов гари не было.
Блок питания FSP ATX-500PNR
Доброго времени прочтения. Итак, имеется FSP ATX-500PNR. У блока выгорел транзистор в APFC, заменил, дежурка появилась.
При попытке запуска свист на пол-секунды и блок выключается. Еще настораживает отсутствие С14 (может есть у кого такое же - глянуть) в горячей части.
Все электролиты проверены и заменены на нормальные. При попытке пуска - нету никаких напруг на выходе...
Ключи - 13n50
Дежурка TNY 277pn
WT7527 - супервизор наверное
ШИМ видимо на дискретной платке и cm6800TX
Заранее благодарен
БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) не запускается
имеется БП Zalman ZM600-HP - клон FSP FX700-GLN Epsilon.
тут обзор есть и фото платы ferra.ru/ru/casecool/s26913/page-2/
БП работал, но перегружался в играх, т.е. явно не справлялся с нагрузкой в виде мощной видео карты.
Решил почистить его, посмотреть на кондеры, т.к. блоку уже около 5 лет.
Сразу увидел 4 вздутых кондера на выходных цепях, те, которые 2200 мкф на 6.3В. Заменил на снятые с неисправной материнки Rubycon 3300 мкф на 6.3В.
После этого БП вообще перестал запускаться, пробовал вхолостую и с небольшой нагрузкой в виде пары хардов.
