Здравствуйте, помогите запустить БП. Я его переделывал в регулируемый - схема во вложении.в общем практически все работало, напряжение на выходе регулировалось, не устраивал выходной ток, решил заменить диодную сборку на выходе 12в обмотки на сборку с 5в обмотки, и черт меня дернул попутно удалить лишние детали (переделкой занялся впервые, поэтому для себя удалял все лишние детали, что бы не путаться) на схеме блока они обведены красным. И не сверившись со схемой переделки удалил RC цепь между вторичками силового трансформатора, включил БП - тишина....повернул регулятор напряжения, появился не сильный ВЧ треск и загорелась лампа 220в на 75Вт на всю мощность))) что делать...поматерившись на себя стал поспешно впаивать все назад включая диодные сборки что бы вернуть в состояние "как было", но увы, не все стало "как было", лампа уже не светится, а просто вспыхивает и гаснет при включении, на выходе БП напряжение - 0. На 12 ноге Шима 13.7В (хотя раньше было 18.7) дежурка на 13 14 15 ноге как положено 5В, снял осциллограмму с 8 и 11 ноги (прикладываю, они должны быть одинаковы?) При повороте резистора регулировки напряжения ни частота, ни длительность импульсов не меняется, это нормально? На фиолетовом проводе дежурки 5.3В. Проверял силовые транзисторы, транзисторы раскачки - все исправно.
1. почему нет напряжения на выходе?
2. Как правильно снимать осциллограмму с баз мощных транзисторов, относительно чего?
3. можно ли проверять работоспособность блока вне корпуса? Так как корпус не соединяет точки крепления возле винтов...
4. Что нужно проверять, хотя бы в какой части.
Помогите пожалуйста! Заранее всем огромное спасибо!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| a1fda8cc5b96_1.gif | 23.82 КБ |
| schematic_iso-450pp-page-001.jpg | 122.03 КБ |
| 8_noga.jpg | 75.14 КБ |
Сдохла.
Нельзя ставить в канал +12 сборку на 45в. Там и 60в может пробиться.
2. Относительно их эмиттеров.
3. Да.
