Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Colorsit 330U не запускается
Имеется такой бп 350вт. Вылетел диодный мост (все 4 диода) - заменил а также оба биполярника (у всех пробит переход база-коллектор). Теперь дежурка есть (5.15В) и пс-он есть (5.1В). При включении замыканием пс-она на землю он не включается потом дежурка и пс-он остаются в норме. А при включении с материнки он не включается и потом дежурка остаётся а пс-он убирается! ШИМ - SG6105D.
Перепайка шима ничего не дала - разве что дежурка теперь стала 5.18В... Силовики поменял на 100% рабочие (с рабочего блока снял) тоже ни к чему не привело... Помогите!
Не запускается LCT 400W
Есть такой блок питания. Сначала были диоды и кондюки пробитые. Всё неисправное поменял, а тут такая фигня - блок не запускается. Дежурка есть а вот на PS-ON 2.56V(Нагрузка - ZIP-привод) а при подключении матери - 3 с чем-то V. Подключил к компу всё равно не врубаецца. Цепь PS-ON проверил - вроде всё рабочее.
Ето TL494 глючит? Какие могут быть ещё варианты?
Заранее спасибо
IN WIN iw-p300a3-1 не запускается (решено)
При включении все напряжения 0, кроме 12в - падает до 1.3в. Может кто сталкивался?
Проблема со стартом БП PowerMaster PM-350W-P(prescott ready)
Мать Foxconn NF4K8MC-ERS, nForce4, AMD A-64 3000 Socket-939, 80,0 GB IDE Seagate ST380011A, DDR 3200 512MB Hynix, PCI-Exp Leadtek GeForce PCX 6200 128 Mb, PowerMaster PM-350W-P(prescott ready)
БП от Compaq не запускается (решено)
Помогите плиз! Собственно говоря сама проблема. Работал у меня тут Compaq DeskPro 5100, совершенно нормально, но случилась трабла, однажды во время работы этот комп завис. Включение/выключение ничего не дало, а именно он просто не включился. Мать и прочее осталось живым(проверялось блоком от соседнего Compaq-a), а блок походу дела сгорел. Как завести(хотя бы попытаться) его без матери неизвестно, (замыкание PS-ON на землю ничего не Compaq-овских блоках не дает) На блоке присутствует только дежурное +5V.
