Есть такой блок питания. Сначала были диоды и кондюки пробитые. Всё неисправное поменял, а тут такая фигня - блок не запускается. Дежурка есть а вот на PS-ON 2.56V(Нагрузка - ZIP-привод) а при подключении матери - 3 с чем-то V. Подключил к компу всё равно не врубаецца. Цепь PS-ON проверил - вроде всё рабочее.
Ето TL494 глючит? Какие могут быть ещё варианты?
Заранее спасибо
Материнка то рабочая? А то если все это вместе выходило из строя, то надо проверить все компоненты по отдельности. Вполне возможно что от компьютера из исправного только металлический корпус остался.
Lenchik всё рабочее
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 27 секунд:
Так вот у етого БП PS-ON берётся c +5VSB через резистор 4 с чемто КОм (я думаю это не настолько важно). Убрал этот резистор и поставил заместо него перемычку - при попытке включения блок стад пищать сильнее. Поставил обратно этот резистор. Если этим резистором пренебречь (мысленно поставить заместо него перемычку) то получается, что на этом БП запуск происходит при замыкании на PS-ON на землю, а +5VSB на землю. Так??? А если напруга берётся с дежурки то при подключении к компу и дежурка растёт. Почему так происходит?
1. PS-ON на БП - ВХОД для включения БП, обычно подвешен к +5Vsb через резистор внутри БП;
2. При подаче GND на вход PS-ON БП, блок питания должен включиться, тем более если он мало-мальски нагружен, например, на тот же самый ZIP.
Разберитесь сначала с этим, отстаньте от материнки.
Jocker с этим я уже давным-давно разобрался.
Только насчет PS-ON: чё прям резистор от дежурки и всё и больше ничо нету? Это типа такая схема PS-ON?
bart 2000 , ткните меня носом в моём сообщении, плиз, где я написал, что ТОЛЬКО резистор?
Схема PS-ON - это либо вход микросхемы (например SG6105), либо кучка транзисторов с обвязкой + tl494.
bart 2000
Привет!!!
К какой схеме привязка, с этого БП схему дежурки срисовал????
Вопросы должны соответствовать схеме и тогда будет
ясно, что в БП неработает.
Михаил.
Зы.
подключая неисправный БП к материнке --это ЭКСТРИМ,
впрыск адреналина в кровь.
Скоро схему дежурки и ПС-ОН скину. А в ПС-Оне у этого блока нету еикаких микросхем и транзистором, а только один резистор от дежурки и всё! Во как!
NMD насчёт материнки - это да
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ах, да подскажите пожалуйста какое напряжение является нормальным для ps-on в дежурном режиме?
Сдаюсь![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
bart 2000
Позвони, Я на пальцах всё покажу и всё расскажу.
Михаил.
Jocker я тебе сказал, что в этом я давно разобрался
А что просто резистор - это не к тебе конкретно, а ко всем. Просто типа БП странный какой-та и я спрасил может ли быть такое вот и всё.
А ткать носом никаво дидада
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
NMD позвоню на этой неделе как время будет
