Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
Microlab M-ATX-360W - не запускается (Решено)
Задолбался я уже с ним. Без схемы сложновато. Может у кого имеется схема на такого зверя?
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзистор дежурки W3150 и обозначается как Q501, выходные силовые W13009 (Q01,Q02). такой схемы не встречал.
Теперь по существу. Дежурка пашет выдает на 494- 13В. 5В VSB присутствует.
Далее все тихо. Нашел обрыв в выходной катушке одна обмотка по -12в. но перемотав это делу не помогло. Дальше без схемы трудновато, вызванивать походу надо мелочевку...
Codegen 300X не запускается (решено)
Здравствуйте! Вопросик такой: БП на шиме SG6105DZ. Дежурка - 5,1В. Закорачиваю зеленый провод на общий - 0 реакции, на выводах шима, управляющих транзисторами - постоянка 2,2 вольта, что закорачивая зелёный на общий, что нет. До шима питание доходит. Импульсов на осциле не видно. 17 вольт с трансформатора дежурки, пройдя последовательно через 1,5 кОм и диод (маркировки не видно, черный, с серой полоской на катоде) на трансформаторе падает до 1,48 В. Такая напруга на коллекторах и эмиттерах обоих транзисторов раскачки предварительного каскада (945).
БП Power Supply ATX350W не запускается
БП вышеуказанный не запускается. В высоковольтной цепи - два транзистора E13009 и один 02n60b, кондеры по 680мкФ. Выходная часть - TL494 и микросхема TPS351.
Изначально было так: прогорела высоковольтная часть, сгорел транзистор 2N60B, R8 (51 Ом), R7 (0,2 ом), стабилитрон ZD1 (18в), Q1 KN2222. Остальное осталось жить, нашел такой же БП,снял с него эти детали поставил,также поменял транс Т3, включаю, но запуска нет, какой-то писк, дежурка появилась. Когда второй раз включил, то уже было не 5в, а 1,5, писк также остался, что можно сделать?
Не запускается БП Linkworld LPG6-300W (решено).
В Дежурке все напруги нормальные на +5VSB стоит питание на AZ7500 в норме в чем может быть дело . Вздутых кондеров и почерневших мест на плате нет. И где можно на это чудо схему достать
Как проверить корректор мощности (PFC) в блоке питания
День добрый!
Проблема: имеется блок питания с корректором мощности PFC, собранным на 2-х полевиках, управляющихся с отдельно включенного модуля, построенного на UC3854N.
Неисправность: вторичные обмотки, входящие в состав дросселя PFC выдают заниженное напряжение, в результате чего основная часть блока питания не работает
БП Power Master FA5-2, 250Вт. Нет дежурки (решено)
Питание +280 В присутствует. Все мелкие электролиты в первичке в норме, транзисторы дежурки проверены, диоды тоже. Собран на TL 494. Мощный транзистор в первичке дежурки при включении греется. Осцилографа нет. Посоветуйте в ремонте
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
