Вопрос в следующем:
Имеем взорванный шим 2AS01, сгоревший полевик 4N60, высохшую емкость, короче весь набор после высыхание электролита.
Все детали нашлись, заменились, остался вопрос. По схеме и по даташиту на ноги 2 (SoftStart) 3 (Regulation Fedback) относительно "минуса" стоят CMD электролитические конденсаторы. Вот их то и "посдувало" Относительно 3 ноги насмерть, а на том что на 2-ую, еле видна маркировка 0А или СА.
Что можно поставить туда, а поставить желаемо т.к. это монитор, а не рядовой плеер.
фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил.
Собственно проблема. Есть Сервер, в нем 2 БП. Оба вылетели от скачка напряжения. У обоих
вылетела дежурка. Дежурка в каждом выполнена в виде оттельной платы. У первого вздулись
кондеры и вылетел защитный диод P6KE200A - все заменил на новое - блок заработал
Со вторым блоком обстановка посложнее - в первичной части (между 220 и импульсным трансом)
взорвался ШИМ UC3842B, несколько резисторов из обвязки убуглелись, некоторые просто стояли в
обрыве. Также на КЗ был пробит транзистор с маркировкой К1010.
Здравствуйте!
Вроде просмотрел много но не нашел ответа.
Блоки SPARKMAN. Как проверить ШИМ 494 без выпайки? Когда подаю 12в на 12 ногу через 22ома на 8 и 11 ноге нечего нет хотя в блоке самом при подачи напряжения от дежурки 21.4в все есть.
Приобрёл неисправный блок питания LINKWORLD LW6-430W.Там использована одна микросхема WT7514L.Толковой документации на неё я не нашёл.Сам починить не смог,прошу помощи специалистов.
Суть проблемы.
Блок выдаёт нужные напряжения,но не выдаёт PowerGood.Защита при замыкании выходов срабатывает.При вскрытии обнаружил что блок ремонтировался - на плате обугливание под резистором на 7 ногу м\сх,а резистор заменён(R22 на картинке).Результаты замеров на WT7514L в прикреплённом файле.
Может кто знает как восстановить PowerGood,подскажите.
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
