Здравствуйте !
Помогите с ремонтом блока SS300FS , дежурка 5v работает, ШИМ и корректор мощности на TDA16888, транзисторы все исправны.
С чего начать? Где найти схему?
Всем спасибо!
Вот даташит на МС.
На МС, какие присутствуют напряжения..
Марки конденсаторов на выходах?
Михаил.
16 Ноя 2007 - 19:09 TBogdan
Спасибо за даташит,
Напряжение только на 9 ( VCC) 15V
на остальных ноль или наводка,
неисправна мс?
При замене мс. блок заработал, как то не так, может вкл. работает нормально
повторное вкл может не произойти (интервал больше несколько минут)
при подключении осциллографа (делитель 1:10 Rвх.=10M) на 2 ножку мс. запускается и далее работает
нормально.
Никакой системы нет.
А в чём собственно заключается неисправность?
Поподробнее, пожалуйста
Не включается,дежурка в норме, напряжения на дополнительной плате с TDA1688 только 290v
и управление с оптрона ON/OFF и все.
Как проверить мс?
Вы уверены, что TDA1688 - это шшим? Обычно он находится во вторичке, распространены 494 и 6105. По-моему, на ШИМ 290 вольт никак не доходят...
Да, на мсTDA16888 собран активный корректор мощности и управляемый ШИМ,
генератор на 2SK2607 управление с TDA , во вторичке только мс WT7510 для контроля
напряжений и формирования power goot.
это аналог БП фирмы Seasonc сначала проверьте оптопары
Оптрон вкл-выкл однозначно работает, проверено,
а стабилизации напряжения проверю.
Ребята, Привет!!!
Для начала ремонта, надо было выполнить пункт 1.
rom.by/node/15227#comment-126869
Прочитать и ответить, это нужно для систематизации материала.
TBogdan
Информацию дали, но её мало. Ответьте на анкету.
hort
Вам тоже читать, чтобы правильно начинать давать советы.
Михаил.
Блок SS-300FS Active PFC
Конденсатор один - 220,0х400V,
транзистор преобразователя 2SK2607, корректора SPD07N60C2,
на отдельной плате TDA1688 , на низкой стороне WT7510, и стабилизатор -5V L7905,
дежурка собрана на STP3NC60FP (03N60),
3,3V - с магнитным стабилизатором.
Вот даташит на МС.
Михаил.
Спасибо за даташит,
неисправна мс?
нормально.
