Неисправны силовые транзисторы
Силовые транзисторы или силовые ключи - обычно два обратных биполярных транзистора либо 1 полевой транзистор в первичке БП. Коллекторы транзисторов включены через обмотки силового трансформатора на + питания. На базы силовых ключей с трансформатора раскачки через маломощные диоды и низкоомные сопротивления подаются импульсы, генерируемые ШИМ-контроллером. Транзисторы открываются и закрываются попеременно (в двухтактной схеме). При этом энергия посредством силового трансформатора передается во вторичную обмотку, где импульсный ток выпрямляется диодными сборками, сглаживается конденсаторами и отдается в нагрузку. Пробой либо обрыв одного из силовых ключей приводит к неработоспособности БП.
Серверный БП EPR-305 горит ШИМ и силовой транзистор (решено)
Собственно проблема. Есть Сервер, в нем 2 БП. Оба вылетели от скачка напряжения. У обоих
вылетела дежурка. Дежурка в каждом выполнена в виде оттельной платы. У первого вздулись
кондеры и вылетел защитный диод P6KE200A - все заменил на новое - блок заработал:)
Со вторым блоком обстановка посложнее - в первичной части (между 220 и импульсным трансом)
взорвался ШИМ UC3842B, несколько резисторов из обвязки убуглелись, некоторые просто стояли в
обрыве. Также на КЗ был пробит транзистор с маркировкой К1010.
FSP F350-A - не включаются после грозы.
имеется 3 таких блока. после грозы вылетели силовые ключи, вместо родных поставил аналоги 2sc2625.признаков жизни не подают.  схемы нет
БП hpc-360-302 (чифтек), горит Q3 2SC2625 (Решено)
Доброе время суток. Помогите советом. Сгорел БП hpc-360-302: не стартует. С 8 и 11 выходов SG6105 ничего нет. Напряжение питания +5v. Выпаял, проверил на другом БП- рабочая. Прозвонив высокую сторону нашел сгоревший Q3-2SC2625. Заменил на D9L причем оба, включил- опять накрылся Q3 и по вторичной цепи 12v накрылась диодная сборка. Кз во вторичке нет. Конденсаторы по входу исправны. Подскажите, что может быть?
Noname АТХ300W при включении слышен гул из трансформатора (решено)
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Начинается как в фильме ужасов.....
Страшный гул транса (7700A YM BCK-01).
Лампочка (предохранитель) маргает.
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Dell PA-3 - схемку бы
Собственно, сабжик, PA-3 p/n: 55522, мало ли у кого завалялась схемка
Вкратце история - был залит водой, после чего его, сироту, включили. В пробой Q1 (FS10KM 12), замена не порадовала - сгореть повторно не успел, но ясно стало, что он не причина, а жертва. Копалась год назад, бросила, сейчас вот нашла - мож, думаю, за год чего в мозгу отложилось?... я, конечно, попробую отрисовать, но состояние его...
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается? Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
БП усилителя Yamaha (1кВт)
Конструктивно выполнен на 2-х платах. Одна - входной фильтр, выключатель.
На второй размещены в общем-то 2 БП: дежурного режима - обычный трансформаторный; основной БП.
Основной БП построен на Драйвере IR2153 и двух транзисторах, включенных по схеме, как выразился Плохиш, косого полумоста. Интересующиеся могут взглянуть на даташит IR2153.
Транзисторы пробиты. Не смог утановить, что за они. Маркировка M50D060S (может кто знает, что сие есть, подскажите. Сразу скажу, что не 50А 60В, ибо на транзисторах напряжения примерно по 160В). Поставил вместо них пару полевиков 4N6.
