Доброе время суток. Помогите советом. Сгорел БП hpc-360-302: не стартует. С 8 и 11 выходов SG6105 ничего нет. Напряжение питания +5v. Выпаял, проверил на другом БП- рабочая. Прозвонив высокую сторону нашел сгоревший Q3-2SC2625. Заменил на D9L причем оба, включил- опять накрылся Q3 и по вторичной цепи 12v накрылась диодная сборка. Кз во вторичке нет. Конденсаторы по входу исправны. Подскажите, что может быть?
2 catinboots
Заполните пожалуйста анкету на блок питания. Ссылка: rom.by/node/15227
Проверьте обвязку базовых цепей транзисторов 2625, замените битые резисторы и диоды. С обратной стороны трансформатора раскачки проверьте оба транзистора и диоды.
atxbp.narod.ru/
sorry, транзистор не D9L, а D209L. Мост GBU806, конденсаторы 680 мкф х 200 в., вторичные выпрямители 4040PT и ESAD83004, дежурка на SG6105. Собственно есть и схема, но что-то не выходит. micbal, обвязку смотрел, диоды, резисторы целы, конденсаторы не вздуты, самое обидное, что диоды, которые стоят у транзисторов между колектором и эмиттером тоже целы.
2 catinboots
По данной схеме проверьте диоды D10 и D11.
atxbp.narod.ru/
2 Miclab
про эти диоды он написал что вроде целы они...
2 catinboots
D8, D9 тоже не мешало бы проверить, также прокладки под транзисторами на предмет пробоя..
Выбивает сразу или через некоторое время?
Добрый день всем. Jet, D8 и D9 целые. Обвязка целая. Почему ничего (высокий уровень) нет с 8 и 11 выходов SG6105? Какой вход(ы) разрешает генерацию импульсов?
Во- первых, наверное 8 и 9 выводы - это выхода на предварительные транзюки...
Во-вторых, не ответили на вопросы "прокладки под транзисторами на предмет пробоя..
Выбивает сразу или через некоторое время?"
В-третьих почитайте темы про работу 6105, в частности можно эту rom.by/forum/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0...
2 catinboots
При пауерон на землю на выходах 6105 будет короткая пачка импульсов, а потом защита и тишина (высокий уровень из за подпора с питания транзисторов раскачки). Ловить проще ждущей разверткой. 6105 выходит из строя очень редко.
atxbp.narod.ru/
Доброе время суток, Jet, micbal, есть один глупый вопрос. Может ли конденсатор C5 по схеме пробивать на высоком (300 в.) напряжении, а на низком (измерение тестером)- обрыв? (проверял без выпаивания)
2 catinboots
Очень маленькая вероятность такой неисправности, мне встречались эти конденсаторы только с обрывом в нутри. То есть почти с нулевой емкостью. С пробоем небыло не разу.
atxbp.narod.ru/
Спасибо за участие БП ожил. Проблема была в нагрузке. Получилось так, что после первой замены сгоревших элементов в качестве нагрузки взял дохлую материнку, а у нее оказалось КЗ. Вот и вылетел второй раз транзистор и сборка. Только непонятно почему защита не сработала. Буду тестить дальше и искать способы регулировки защит.
micbal: Название поправил.
