Конструктивно выполнен на 2-х платах. Одна - входной фильтр, выключатель.
На второй размещены в общем-то 2 БП: дежурного режима - обычный трансформаторный; основной БП.
Основной БП построен на Драйвере IR2153 и двух транзисторах, включенных по схеме, как выразился Плохиш, косого полумоста. Интересующиеся могут взглянуть на даташит IR2153.
Транзисторы пробиты. Не смог утановить, что за они. Маркировка M50D060S (может кто знает, что сие есть, подскажите. Сразу скажу, что не 50А 60В, ибо на транзисторах напряжения примерно по 160В). Поставил вместо них пару полевиков 4N6. Кроме того заменил пару 5W 6,8Ом резисторов, включенных последовательно, сразу после конденсаторов фильтра. Импульсы подаются с 2-х ног м/с через цепочки маломощных транзисторов типа С945, A733. Одна из цепочек пробита - заменил транзисторы на аналоги.
Включение через лампу 60W: 1/3 накала нити, микросхема: Vcc=14V(норма), Vb=13,5V(норма), HO=0(?), Vs=0(?), LO=13,5-14V(на основании чего решил, что м/с неисправна).
Подскажите по-возможности:
1. Что за M50D060S?
2. Верный ли я сделал вывод о неисправности м/с или врубить-таки усилок мимо лампы?
Ссылки по теме:
gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/1/IR2153.htm
| Вложение | Размер |
| Vhodnoj_filtr.jpg | 60.3 КБ |
| Obshchij_Vid.jpg | 70.28 КБ |
| Dezurka.jpg | 66.56 КБ |
| Vhodnye_kondensatory.jpg | 65.47 КБ |
| Transistor.jpg | 39.7 КБ |
| Driver.jpg | 67.46 КБ |
Гы..Вот не ожидал от Ямахи такой топологии источника.
На IR215* вроде не делают "косые" а только обычные полумосты.
Транзисторы,предполагаю, IGBT структуры (можно попробовать поискать производителя по логотипу). Микруха скорее всего сдохла да и стоит копейки. С удовольствием поковырял бы такую штуку.
Спасибо за подсказку!
Нашел схему усилителя. M60D060S=1MBK50D-060S. IGBT, 600V, 50A. Производитель Fuji Electric.
Мда, в магазине такое не найдешь. Придется ждать под заказ недели 2.
Неплохая вещь.
Вроде он и есть.
2 Mr.Barbara
Посмотри пожалуйста, совпадает ли включение IR2153 с типовым в даташите.
ЗЫ: Удачи в ремонте!
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Mr_Barbara, если не трудно, можно увидеть ссылку на схему этого причиндала?
Схема БП ниже.
Обычный нестабилизированный полумост.
Мда, тока мощный довольно. Оригинальных транзисторов, кстати, не нашел.
Заказал пару IRG4PC50FD. Приедут - бабахнем
Продолжу тему, ибо нужна помощь.
1. Схема БП находится на 3 поста выше, 9 страница. К сожалению она весит 5Мб, кто может качните, посмотрите, пожалуйста.
2. Изначально были неисправны:
Q116 - 2SA1993 - заменил на A733;
Q104 - C2655 - заменил им же;
Q105 - A1020 - заменил им же;
R101,134 - 6,8Ом, 5W - включены последовательно - заменил ими же;
Q103,106 - 1MBK50D-060S - IGBT, 600V, 50A - заменил на IRG4PC50FD - IGBT, 600V, 50A;
IC102 - IR2153 - заменил ей же, на всякий пожарный.
3. Включение через лампу 60W - усилитель начал подавать признаки жизни: замигали светодиоды на блоке микшера. Лампа горела в треть накала. Предположил, что недостаточно мощности, для запуска БП, воткнул напрямую. Сработал автомат. Включение через лампу - короткое.
4. Вновь прошерстил всю схему с выпайкой отдельных элементов, неисправны:
Q116 - 2SA1993(A733);
Q104 - C2655;
Q105 - A1020;
Q103,106 - IRG4PC50FD;
D121 - 1SS133/76 - пробит.
D121 стоит встречно-параллельно с сопротивлением R118 - 33Ом - на затвор Q106. Возможно при первой проверке я его упустил.
R101,134 - 6,8Ом, 5W - включены последовательно - уцелели;
IC102 - IR2153 - исправность под вопросом.
Прошу рекомендаций в следующих направлениях:
1. 1MBK50D-060S и IRG4PC50FD имеют разное Vce насыщения 2,4-2,9V против 1,45V - имеет ли это значение? Какой аналог от IR подойдет (1MBK50D-060S привезти не могут)?
2. Последствия того, что D121 возможно был пробит?
3. Как безопасно проверить работоспособность схемы в целом и IR2153 в частности (читай, сберечь дорогостоящие транзисторы)?
Ссылка со схемой не открывается.
Извините, не проверял. Буду искать способ загрузить сюда. С диалапом это проблематично.
