Продолжу тему, ибо нужна помощь. 1. Схема БП находится
1. Схема БП находится на 3 поста выше, 9 страница. К сожалению она весит 5Мб, кто может качните, посмотрите, пожалуйста.
2. Изначально были неисправны:
Q116 - 2SA1993 - заменил на A733;
Q104 - C2655 - заменил им же;
Q105 - A1020 - заменил им же;
R101,134 - 6,8Ом, 5W - включены последовательно - заменил ими же;
Q103,106 - 1MBK50D-060S - IGBT, 600V, 50A - заменил на IRG4PC50FD - IGBT, 600V, 50A;
IC102 - IR2153 - заменил ей же, на всякий пожарный.
3. Включение через лампу 60W - усилитель начал подавать признаки жизни: замигали светодиоды на блоке микшера. Лампа горела в треть накала. Предположил, что недостаточно мощности, для запуска БП, воткнул напрямую. Сработал автомат. Включение через лампу - короткое.
4. Вновь прошерстил всю схему с выпайкой отдельных элементов, неисправны:
Q116 - 2SA1993(A733);
Q104 - C2655;
Q105 - A1020;
Q103,106 - IRG4PC50FD;
D121 - 1SS133/76 - пробит.
D121 стоит встречно-параллельно с сопротивлением R118 - 33Ом - на затвор Q106. Возможно при первой проверке я его упустил.
R101,134 - 6,8Ом, 5W - включены последовательно - уцелели;
IC102 - IR2153 - исправность под вопросом.
Прошу рекомендаций в следующих направлениях:
1. 1MBK50D-060S и IRG4PC50FD имеют разное Vce насыщения 2,4-2,9V против 1,45V - имеет ли это значение? Какой аналог от IR подойдет (1MBK50D-060S привезти не могут)?
2. Последствия того, что D121 возможно был пробит?
3. Как безопасно проверить работоспособность схемы в целом и IR2153 в частности (читай, сберечь дорогостоящие транзисторы)?
БП усилителя Yamaha (1кВт)
  • А ведь точно, нашел триггер в схеме защиты,
  • Он должен перегрузку отрабатывать, но
  • Сомнительно это. При КЗ в УНЧ
  • NMD, ремонт БП не завершен. Пока стоят полевики,
  • Mr.Barbara
  • Через лампу(60W) на хх БП работает. Все выходные
  • Неа.
