Через лампу(60W) на хх БП работает. Все выходные напряжения в норме. При подключении блока микшера-процессора-предусилителя - лампа в треть накала, все работает.
При подключении блока УНЧ - старт-стопный режим, лампа в полный накал мигает. Перешел к поиску неисправности в блоке УНЧ.
