1. Заменил все неисправные элементы:
Q116 - 2SA1993 - A733, оригинал недоступен;
Q104 - C2655 - оригинал;
Q105 - A1020 - оригинал;
Q103,106 - временно поставил 2 IRF840;
D121 - 1SS133/76 - оригинал (хотя, скорее всего, подойдет 1N4148).
Силовой трансформатор пока оставил родной.
2. На транс дежурки (обычный, на железе) подал 220V через лампу, дорожки на диодный мост инвертора силовых транзисторов временно отбросил.
Напряжения на IR2153 - в норме (Vcc - 14,8V; Vb - 14,3V; Vs - около 0;). На HO и LO - красивые прямоугольные импульсы. Они же в затворах полевиков.
3. Подал на диодный мост инвертора 12V. На Vs микросхемы около 6V, сток/исток - около 6V. Все те же прямоугольные импульсы. Амплитуда - ок. 6V. Импульсы во вторичках силового транса уже несколько трапециеидальной формы, что естественно, и меньшей амплитуды. На выходе (где предположительно должно быть около +100V, -100V, GND) - +5V, -5V соответственно.
Возникшие предложения-вопросы:
1. Можно ли модифицировать схему путем установки в затвор полевика резистора бОльшего номинала, с целью запустить БП на полном напряжении питания инвертора? Потребуются ли иные доработки?
2. Имеет ли смысл до доработки, пытаться проверить работу БП на нагрузке, включая ивертор последовательно через лампу 60-100W.
Заранее благодарю всех за выссказаные соображения и мнения.
