А ведь точно, нашел триггер в схеме защиты, блок при перегрузке должен отключаться до выключения из розетки (ну или до перещелкивания SW101). Q108-110, 116 и их обвязку проверяли? Я бы запитал только Т101 и посмотрел, открывается ли Q107 и насколько долго, подавая на верхний выпаянный вывод R115 вольт 5. P.S. Автору идеи проверки блоков с лампочкой надо памятник поставить!
