Ссылка со схемой не открывается.
11 Дек 2007 - 11:52
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
БП усилителя Yamaha (1кВт)
Скажу лишь, что второй цифрой в маркировке указывать
Давно это было, на заре первых электронных
А ведь точно, нашел триггер в схеме защиты,
Он должен перегрузку отрабатывать, но
Сомнительно это. При КЗ в УНЧ
NMD, ремонт БП не завершен. Пока стоят полевики,
Mr.Barbara
Через лампу(60W) на хх БП работает. Все выходные
Неа.
Baza R117,118 - 33Ом M -
R117 , R118 какого номинала? (я-бы поставил туда
Да хоть 0,1Ом последовательно с первичкой (и осциллографом
Да, 1N4148 получше будет по параметрам. На транс
дубль удален
M - 16. 1. Вся нагрузка была
1.Тут не столько актуально время открываня полевиков менять,
1. Заменил все неисправные элементы: Q116 - 2SA1993 -
Т.е. отдельный трансформатор тока для верхнего ключа? И в
трансформатор тока :)
А каким образом её там сделаешь (токовую защиту
Не вижу никакой причины выхода из строя Q116,
M - 16. Попробую. Baza
Драйвер питается от отдельного стабилизированного источника, обратной связи
Скорее всего был незамеченный битый или недоубитый
Вместо IGBT сунуть временно IRF740-840 (недорогие), силовой транс
Вот. Вырезал страницу с БП.
Модель усилителя или блока питания подскажите - попробую
Извините, не проверял. Буду искать способ загрузить сюда.
Продолжу тему, ибо нужна помощь. 1. Схема БП находится
Мда, тока мощный довольно. Оригинальных транзисторов, кстати, не
Обычный нестабилизированный полумост.
Схема БП ниже.
Mr_Barbara , если не трудно,
Неплохая вещь. Вроде он и
Спасибо за подсказку! Нашел схему усилителя. M60D060S=1MBK50D-060S. IGBT, 600V,
Гы..Вот не ожидал от Ямахи такой топологии источника. На
