Драйвер питается от отдельного стабилизированного источника, обратной связи нет - идеальные условия. При такой схеме надо проверять запуск на пониженном входном напряжении.
Вообще всю обвязку драйвера надо проверять. включая стабилизатор IC101 - судя по сгоревшему Q116 напряжения в схеме были "веселые".
