Импульсный, выгорела половина первички. Схема похожа на классическую автогенератор на полевике (см. вложение)
Пересобрал заменой всех сгоревших элементов, НО резистор с затвора на сток (на схеме вверху обозначен ?) обгорел до состояния все полоски коричневого цвета, на вскидку выглядит как 240 ом. в чем я не уверен. и после персборки для проверки поставил 1Мом (посколку стоит в затворе, для запуска вроде как) БП запустился, но после тестирования на нагрузке опять погорела половина, первички.
Что может быть причиной повторного выгорания, неправильный номинал резистора, или высохший сетевой электролит? (впрочем электролит исправно мигает подключенной лампочкой через которую проводится проверка)
Еще смущает отсутвие цепи подавления импульса обратного хода, но куда ее там засунуть ума не приложу все очень плотно.
Привет!!!
Для начала, прочитайте тему по этой ссылке -
rom.by/node/15227#comment-126869 и заполните анкету.
Потом посмотрите схемы дежурок и выбирите, которая ближе подойдёт и
скажите, какая из них.-
rom.by/node/15490#comment-129071
Прочтите, что бы меньше жечь БП -
rom.by/node/13111
и тут-
rom.by/node/13158?page=1#comment-113946
Михаил.
по поводу анкеты. она для комповых БП ( если этот форум только о таких - так его и назовите)
из схемы не понятна разве только точная модель БП.
вот держу в руках и вижу NAZ NSA-0181F03EU вряд ли это кому нить о чем нить скажет. микросхем в нем нет силовик 2sk2545 емкость на входе yihcon 22uF x 400V
Ближе всего дежурка на полевике - самая обычная но как я и писал выше запускающий резистор не с +310 В а со стока... и номинал его выглядит странно впрочем это возможно результат его подпаливания.
-можете подсказать какой номинал в этом случае?
чтобы не жечь запускал через лампочку, но в реальных условиях при реальной нагрузке БП сгорает, причем не от перегева, поскольку через час работы корпус чуть теплый (мне не понятна причина). попробую персобрать еще за на сей раз ВСЮ первичку.
Странно, что со стока питается. Номинанал, если он один - от 700кОм до 2МОм.
Скажи толком, что у тебя сгорает? Как вообще схема работает? Осциллоскопом проверял? Обратная связь? Емкости на выходе проверял?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Обратная связь - для полной картины не помешало бы дорисовать выходные цепи. Электролит на выходе я бы сразу заменил.
Резистор действительно включен странно, сопротивление можно увеличивать с 1М до тех пор, пока блок не перестанет запускаться при включении в сеть, потом уменьшить процентов на 20. Но не думаю, что сгорело во второй раз из-за него, 1Мом - уже нормальное сопротивление.
Оптопара и стабилитроны исправны? Сколько времени протянул под нагрузкой? Нагрев транзистора проверяли?
Бывает если горит или сильно греется, в трансформаторе кз виток.
atxbp.narod.ru/
Спасибо за конструктивные советы...
Сгорает многое... предохранитель, резистор 1,5 ом в цепи стока, силовой и управляющий транзисторы, оптопара, диод в цепи питания оптопары. защитный стабилитрон 18В (транзисторы сгорают на КЗ)
Нагрев небольшой после часа работы, сколько проработал не знаю ибо лег спать так что до утра 6 часов не выдержал.:)
Померял ток который жрет хаб 0,7 А всего так что это не перегрузка.
Нашел цепи подавления обратного хода просто смотированы они в другом углу, исправны.
БП, судя по тектолиту, перегрет, хотя транс желтенький, а не коричневый так что не исключено КЗ в первичке, осбенно если учесть что транзистор второй раз сгорает в КЗ, перематывать навреное не осилю. но раберу транс для отчета.
Пересобрал опять. силовик на этот раз 07n60. Куплю новый конденсатор сетевой заменю. Хотя судя по тому как он успешно все сжигает он то исправен, да и на мультиметре при пределе 20uF зашкаливает.
По вашему совету поковыряю вторичку, и нарисую схему. опять блин компаунд отковыривать. заменю выходные емкости.
Резистор затвор-сток оставлю 1Мом, (поскольку БП от ~100-230В он вернее всего был взят меньше с запасом, но конечно же не 240ом как на нем видится)
Попробовать поставить мосфет на большее напряжение исток-сток. Возможно, этот работает на пределе. И стоит поставить со стока быстрый диод+кондер эдак 0.01 мкф х 1000В (1-полупериодный выпрямитель) и замерить действительный размах напряжения на стоке. Из этого уже делать выводы.
Как там дела на счёт электролитов???
Много их стоит в блоке?
Поменяй, желательно все маленькие, может какие посохли, вот
и вылетает блок после часа работы.
Михаил.
зы.
Нам любые блоки питания интересны, правда для них есть отдельная тема.
Она есть в ПОДШИВКАХ.
rom.by/forum/Разные_самоделки_и_переделки_из_Б...
Согласен на все сто. Если уж меняете ставте что-то из этого:
2sc2604 800V\5A
2sc2605 800V\5A
2sc2717 900V\5A
при вашем потреблении хабом тока, который вы указали, их хватит за глаза.
Где перегрет? Какие элементы грелись?
Обязательно посмотрите выходные цепи. Электролиты в том числе.
Не знаю как 2SC2604/5, даташитов не нашел, а 2SC2717 - это биполярный, а у автора схема на полевике. Насколько реальна такая замена?
