по поводу анкеты. она для комповых БП
по поводу анкеты. она для комповых БП ( если этот форум только о таких - так его и назовите)
из схемы не понятна разве только точная модель БП.
вот держу в руках и вижу NAZ NSA-0181F03EU вряд ли это кому нить о чем нить скажет. микросхем в нем нет силовик 2sk2545 емкость на входе yihcon 22uF x 400V
Ближе всего дежурка на полевике - самая обычная но как я и писал выше запускающий резистор не с +310 В а со стока... и номинал его выглядит странно впрочем это возможно результат его подпаливания.
-можете подсказать какой номинал в этом случае?
чтобы не жечь запускал через лампочку, но в реальных условиях при реальной нагрузке БП сгорает, причем не от перегева, поскольку через час работы корпус чуть теплый (мне не понятна причина). попробую персобрать еще за на сей раз ВСЮ первичку.
БП хаба Compex 3.3V 3A первичка горит
