Обратная связь - для полной картины не помешало бы дорисовать выходные цепи. Электролит на выходе я бы сразу заменил.
Резистор действительно включен странно, сопротивление можно увеличивать с 1М до тех пор, пока блок не перестанет запускаться при включении в сеть, потом уменьшить процентов на 20. Но не думаю, что сгорело во второй раз из-за него, 1Мом - уже нормальное сопротивление.
Оптопара и стабилитроны исправны? Сколько времени протянул под нагрузкой? Нагрев транзистора проверяли?
