Да действительно 52,2W, спасибо за консультацию
Думаю, этот блок ватт на 50 ?
Да действительно 52,2W, спасибо за консультацию и совет, обязательно проверю все режимы транзистора после замены запчастей.
Mr.Barbara
1. С истока на землю (R6) у вас скорее всего стояли 2 резистора по 0,29Ом.
R6 сгорели (да 2 в паралель я писал выше) цветовая маркировка осталась частично и изменился цвет, да, я сам себе головняков придумал перепутав серебрянную полоску с серой и долго удивлялся этому номиналу
2. R25 обычно порядка 1кОм, идет на 3 ногу, вот только с + выпрямителя никогда не соединяется. А с + после резистора на 400кОм дорожка должна быть на 7 ногу (Vcc).
Так и есть идет на 3ю ногу, но всеже соединяется с "+" через 3 последовательно соединенных резистора общим сопротивлением 400кОм, я просто не стал рисовать лишнее, а указал лиш общий номинал.
7я нога здорово увязана в схеме и одна из цепей идет через диод и 3 последовательно соединенных резистора на переменку.
Всем огромное спасибо за ссылки и помощ, все скачал и посмотрел и вообще весь инет перерыл вчера по этой теме, много интересных статей нашел
БП хаба Compex 3.3V 3A первичка горит
