В истоке действительно должно стоять что-то мелкое.
Например, для 200 вт надо где-то 0,22 ома
Для начала, R6 можно поставить 1 ом, R25 - 1 ком. Думаю, этот блок ватт на 50 ? Но потом под реальной нагрузкой надо будет смотреть напряжение на 3 ноге,.чтобы не приближалось к 1 вольт.
SMD - это, наверное резистор на "землю" 2,2 ком(там иногда еще стабилитрон на 18 вольт ставят)
Посмотрите rom.by/files/sunny_atx230.rar
