Richi , Привет!!!, С Новым
4 Янв 2008 - 12:33
NMD
1572
68.32
Richi
, Привет!!!, С Новым Годом!!!
Может сначала проверить трансформатор на добротнось.
Если он хороший, зачем его разбирать?
Надо режимы работы транзистора проверить вначале.
Сломать никогда не поздно.
БП хаба Compex 3.3V 3A первичка горит
Всем огромное спасибо всем за помощь, все починил,
Да действительно 52,2W, спасибо за консультацию
1. С истока на землю (R6) у вас
В истоке действительно должно стоять что-то мелкое. Например,
AS3843 и
Посмотрите, на какой микросхеме собран БП. Тогда номиналы
Привет всем, похожая ситуация: отказал блок
Добрый день! Да... Редкий блок питания. Вчера принесли такой
Да... Ошибся... ;) Я
Если кому еще интересно вернулся к нашим
Чип-резистор 0805 Ом выдерживает длительное время ток
Еще раз все проверил. Нашел причину работы
Если все же заведется - не помешает в
Похоже трансу... Но проверь на всякий пожарный мелкий
2 Mazayac ПРосто plohish с буковками обшипся.он
Не знаю как 2SC2604/5, даташитов не нашел, а
Согласен на все сто. Если уж меняете
Как там дела на счёт электролитов??? Много
Попробовать поставить мосфет на большее напряжение исток-сток. Возможно,
Спасибо за конструктивные советы... Сгорает многое... предохранитель, резистор
Бывает если горит или сильно греется, в трансформаторе
Обратная связь - для полной картины не помешало
Странно, что со стока питается. Номинанал, если он
по поводу анкеты. она для комповых БП
Привет!!! Для начала, прочитайте тему по этой
Richi, Привет!!!, С Новым Годом!!!
