AS3843 и
Посмотрите, на какой микросхеме собран БП. Тогда номиналы резисторов можно будет определить из даташита.
AS3843 и сдвоенная операционная сборка LM358N, даташник на AS3843 скачал, но там на типовых схемах включения полевика не стоят вообще ни какие резисторы, на обум не хотелось бы эксперементировать...
Да,
 AS3843 полный аналог UC3842, в даташнике на AS3843 есть подробный расчет номиналов входных цепей, а вот выходных только в общих чертах, можно конечно попробовать просчитать сопряжение AS3843 и полевика P6NC60, тока я давненько не занимался конструированием аппаратуры и боюсь наломать дров, не хотелось бы допалить все до тла
Добавка, зарисовал кусок схемы, интересуют номиналы резисторов обозначенных "???", а так же очень смущает номинал резистора R6 стоящий с истока на землю (там стоят 2 в паралель по 2,9 ГОм)у них сохранилась часть оболочки и цвета вроде верно я определил, но в типовых схемах на этом месте стоят резисторы в еденицы ом...
БП хаба Compex 3.3V 3A первичка горит
