Сгорает многое... предохранитель, резистор 1,5 ом в цепи стока, силовой и управляющий транзисторы, оптопара, диод в цепи питания оптопары. защитный стабилитрон 18В (транзисторы сгорают на КЗ)
Нагрев небольшой после часа работы, сколько проработал не знаю ибо лег спать так что до утра 6 часов не выдержал.:)
Померял ток который жрет хаб 0,7 А всего так что это не перегрузка.
Нашел цепи подавления обратного хода просто смотированы они в другом углу, исправны.
БП, судя по тектолиту, перегрет, хотя транс желтенький, а не коричневый так что не исключено КЗ в первичке, осбенно если учесть что транзистор второй раз сгорает в КЗ, перематывать навреное не осилю. но раберу транс для отчета.
Пересобрал опять. силовик на этот раз 07n60. Куплю новый конденсатор сетевой заменю. Хотя судя по тому как он успешно все сжигает он то исправен, да и на мультиметре при пределе 20uF зашкаливает.
По вашему совету поковыряю вторичку, и нарисую схему. опять блин компаунд отковыривать. заменю выходные емкости.
Резистор затвор-сток оставлю 1Мом, (поскольку БП от ~100-230В он вернее всего был взят меньше с запасом, но конечно же не 240ом как на нем видится)
Спасибо за конструктивные советы...
