Конструктивно выполнен на 2-х платах. Одна - входной фильтр, выключатель.
На второй размещены в общем-то 2 БП: дежурного режима - обычный трансформаторный; основной БП.
Основной БП построен на Драйвере IR2153 и двух транзисторах, включенных по схеме, как выразился Плохиш, косого полумоста. Интересующиеся могут взглянуть на даташит IR2153.
Транзисторы пробиты. Не смог утановить, что за они. Маркировка M50D060S (может кто знает, что сие есть, подскажите. Сразу скажу, что не 50А 60В, ибо на транзисторах напряжения примерно по 160В). Поставил вместо них пару полевиков 4N6. Кроме того заменил пару 5W 6,8Ом резисторов, включенных последовательно, сразу после конденсаторов фильтра. Импульсы подаются с 2-х ног м/с через цепочки маломощных транзисторов типа С945, A733. Одна из цепочек пробита - заменил транзисторы на аналоги.
Включение через лампу 60W: 1/3 накала нити, микросхема: Vcc=14V(норма), Vb=13,5V(норма), HO=0(?), Vs=0(?), LO=13,5-14V(на основании чего решил, что м/с неисправна).
Подскажите по-возможности:
1. Что за M50D060S?
2. Верный ли я сделал вывод о неисправности м/с или врубить-таки усилок мимо лампы?
Ссылки по теме:
gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/1/IR2153.htm
| Вложение | Размер |
| Vhodnoj_filtr.jpg | 60.3 КБ |
| Obshchij_Vid.jpg | 70.28 КБ |
| Dezurka.jpg | 66.56 КБ |
| Vhodnye_kondensatory.jpg | 65.47 КБ |
| Transistor.jpg | 39.7 КБ |
| Driver.jpg | 67.46 КБ |
Модель усилителя или блока питания подскажите - попробую найти схему.
Вот. Вырезал страницу с БП.
Вместо IGBT сунуть временно IRF740-840 (недорогие), силовой транс отцепить и поставить пока транс от любого поумостового АТХ источника (частоту генерации IR215* меняем до хотя бы 70кГц (чтоб транс в насыщение не влетал). Не нагружая вторичку транса, убедиться в наличии красивых прямоугольников на ней или добиваемя этого поиском неисправного компонента.
Когда всё будет красиво (деваться некуда - там два десятка копеечных деталей остаётся), Потом пробуем нагрузить 100-200Вт резюками или лампами. Ну, и так далее...меняем трансформатор на родной (опять не нагружаем ), возвращаем исходную частоту и смотрим ситуацию с ним. Там уже видно будет.
Скорее всего был незамеченный битый или недоубитый диод в базе-затворе (как там оно у IGBT
Драйвер питается от отдельного стабилизированного источника, обратной связи нет - идеальные условия. При такой схеме надо проверять запуск на пониженном входном напряжении.
Вообще всю обвязку драйвера надо проверять. включая стабилизатор IC101 - судя по сгоревшему Q116 напряжения в схеме были "веселые".
M - 16. Попробую.
Baza Возможно.
Mazayac Согласен насчет пониженного. IC101 исправна. Q116 мог погореть вместе с Q104,105.
Не вижу никакой причины выхода из строя Q116, кроме подачи на эмиттер недопустимого напряжения (через пробитые Q106 - Q104). Но при этом наверняка не выжила бы IC102 - так что причина гибели транзистора для меня - загадка.
Я бы проверил всю цепочку защиты (Q107, 116, 108, 109, 110).
На защите по току верхнего плеча схемы сэкономили, редиски.
А каким образом её там сделаешь (токовую защиту верхнего плеча)?
Да и смысла не вижу особого.
трансформатор тока
Т.е. отдельный трансформатор тока для верхнего ключа?
И в чём, в данном случае, выгадаем (и бустрепное управление в т.ч. имею в виду)?
Впрочем, дискутировать не буду - не встречалось мне полумостовых источников с токовым трансом у верхнего транзистора.
